Por visterben
#1249638
Buenas a todos, hace poco me pasaron un mt del palo aqui lo tienes si lo quieres es tuyo,
y komo no me lo kede, llevo mucho tiempo de lectura en el foro, muy buena la info. pero ahora me sale una duda entre tantas que aun tengo sin resolver, en el plato ciclico los 3 servos tienen ke ser iguales y el de cola diferente?
lo digo porke me dado kuenta ke lleva montado dos servos acer rc c1016 con la etiqueta de color negro y plata en el cicliko y otro kon la misma numeracion pero la etiqueta de color naranja y plata.
y el de cola es como los 2 de la etiqueta negra y plata.
komo no se poner fotos, estos son los servos:
http://www.arteshobbies.com/TiendaVirtu ... 201016.jpg
http://www.giatrakos.gr/images/8117.jpg.
se que son malos, pero es lo ke tengo y konozko al antiguo dueño y me a dicho ke va bien solo toka ajustarlo.
mi pregunta es: tendrian ke ser los 3 del cicliko iguales y el de kola diferente?
que diferencia hay, e buscado y no lo e visto. o no e entendido lo que e visto.
el mt esta todo de serie electronika ace rc.... etc lo basiko y malo, pero voy a volarlo y con tiempo kambiare a mejor.
perdon por el tocho y si alguien sabe algo y me puede ayudar me hara un favor.
a la ke aprenda a kolgar fotos ya os pondre para que veais komo esta y eskuchar consejos.
gracias
y un saludo.
Última edición por visterben el Mié, 20 Nov 2013 19:38, editado 1 vez en total.
Por sukoi
#1249676
lo ideal seria que fueran iguales los servos del plato ciclico para que su respuesta tanto de velocidad como de recorrido a un mismo movimiento del stick de la emisora fuera igual, si tienen velocidades de respuesta diferentes, el mas rapido seria el que primero moveria su zona del plato correspondiente provocando un giro es su direccion de mando que luego se corregiria al llegar el resto a esa misma posicion, te volverias loco intentando corregir manualmente o a traves del giroscopo esos desajustes ....
el de cola no hace falta que sea igual, es un mando independiente, pero le suelen recomendar un servo de velocidad de respuesta rapida.
Por visterben
#1249677
gracias por la respuesta, es lo ke imaginaba, pues los cambiare y dejare el diferente para la cola.
segun e visto las caracteristicas de este servo son:
Basic Information
Modulation: Analog
Torque: 4.8V : 22.2 oz-in (1.60 kg-cm)
Speed: 4.8V : 0.10 sec/60°
Weight: 0.32 oz (9.0 g)
Dimensions:
Length: 0.87 in (22.1 mm)
Width: 0.45 in (11.4 mm)
Height: 0.93 in (23.6 mm)
Motor Type: ? (add)
Gear Type: Metal
Rotation/Support: single Bearing.
que opinas para ponerlo en la kola?
Por sukoi
#1249688
con velocidad de 0,10 seg 60º , si es rapidito, el tren de engranajes metalico te da durabilidad, no conozco en concreto tu modelo pero si esta dentro del peso creo que si es suficiente como para cola.
Por visterben
#1249711
gracias por la ayuda, los cambiare y como tengo el manual del mini titan lo repasare entero haber si encuentro algo mas.
cuando ya se empiece a mover os ire contando experiencias. jajajajaja
nuevamente gracias.
un saludo.
