Por svergara
#713638
Estimado Amigos:
volando mi Lunak en remolque siempre he querido saber con precisión el momento en que encuentro una térmica, altura de suelta, valocidad alcanzada en vuelo, etc, bueno me decidí a comprar un variometro.
Visitando Hobbycity encontré http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ght_System y http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4839 , son parecidos, de precios similares, pero no identifico las diferencias entre ambos.
Alguno de ustedes me puede ayudar?
Atento a sus repuestas.
Sebastián.
Por alejandro gil
#713644
que yo vea uno va en 433mhz y otro en 900mhz
Por svergara
#713646
Alejanro, gracias por la respuesta.
De eso me percaté, pero que diferencia puede tener, el alcance de emisión-recepción?
Por alejandro gil
#713736
No tiene ningun cambio mas... si abres las dos paginas a la vez y las situas en la zona de la descripcion a la misma altura e intercambias una pagina con otra, verás que solo cambia un dato, los mhz el resto, es lo mismo. Lo de la frecuencia... no tengo ni idea pero si que seguramente influya bastante
Por Michi
#713763
svergara escribió:Estimado Amigos:
Sebastián.
Es evidente que uno el de 900mhz es el doble de potente respecto al otro de 433 mhz, y por 72 dolares de diferencia pues cuanto mas potente mejor, mas alcance mas seguro.
Por miguelonete
#713784
para conseguir la misma potencia de emision, con frecuencias mayores hace falta una amplitud menor.
las frecuencias altas pierden energía más rapidamente, pero atraviesan con más facilidad los obstaculos, mientras que las frecuencias bajas llegan más lejos siempre que no se encuentren con nada (el aire si se considera algo).
otra diferencia muy importante son los 80$ de diferencia...
segun la web de eagle tree, el de 900 tiene 100mW de potencia de emision y alcanza 2km, y el de 433 tiene 10mW (consumirá menos batería) y alcanza 1km.
Por svergara
#713792
Gracias a todos por sus respuestas, lo que me había liado es que el más barato es el más potente, entonces se me revolvió todo.
Esperaré entonces que llegue el de 900mhz que es el que mes me ha gustado y por lo comentado por ustedes el más adecuado.
Muchos saludos a todos y creanme que sentí mucho el accidente que ha ocurrido ayer en España, vengan mis respetos hacia los suyos.
saludos.
Por Enrique Royo
#713817
Buenas tardes,
No conozco el que tu indicas, pero te comento sobre el Wstech que yo tengo.
Es el modelo que te marca mediante tonos agudos o graves si asciendes o desciendes, también te canta el nivel de batería que tienes y la altura a la que te encuentras cada poco tiempo.
Yo estoy muy contento con el, lo tengo montado sin toma exterior , pero se puede colocar como en los de verdad.
También existe el Picolario, tiene buena fama también.
http://www.wstech.de/english/index_e.htm
http://www.picolario.com/
Por Alfredo Rubio
#714353
Dos comentarios a este respecto.
La banda de 900mhz es ilega en toda Europa ya ya que esta reservada para telefonia movil.
En estados Unidos esta banda es una da las llamadas ISM que son bandas de uso publico (En un principio se reservaron para Instrumentacion, pero hoy en día se usan para cualquier aplicacion en la que no se quiere pagar una licencia). En este tipo de bandas estan las de 2,4ghz que se usa en las redes inalambricas (WIFI) y ahora en algunas radios.
En general se puede decir que a mayor frecuencia mayor directividad (LA señal se propaga mas como un rayo y le cuesta seguir trayectorias curvas como la superficie terrestre) De igual manera le cuesta mas atravesar objeto solidos sobre todo si estos tienen algun tipo de estructura metalica.
En cuanto a atenuacion se puede decir que la atenuacion de una señal es proporcional a su frecuencia. Es decir que a mas frecuencia mas poenci tenemos que emitir para tener el mismo alcance.
Segun lo que habeis puesto podeis ver que con un decimo de la potencia el de 433 Mhz logra la mitad de alcance y no solo un decimo del alcance.
En definitiva que la mayor pega que le veo al de 900mhz es su ilegalidad en España y que depediendo el tipo de modulación que use ( si no usa algun esquema de espectro extendido Spread Spectrum) puede ser que tenga problemas de interferencia sobre todo en las cercanias de una estación base.
Por jcosta
#714615
Yo tengo un Wstech, no compraria un variometro a hobby city nunca quando puedo comprar en Europa mejor y mas barato.
Los variometros para veleros son tradicionalmente el Piccolario, el Wstech y otro que no me recuerdo en este momento, pero todos alemanes.
Por miguelonete
#714658
joao, el data recorder de eagle tree, quizá lo vendan en china, pero la empresa es americana, y aunque sorprenda sale bastante más barato comprarlo en china que a la fabrica. :shock: :shock:
Por jcosta
#714723
Si, pero por algo los americanos compran Piccolarios y Wstech, no te parece?
Por miguelonete
#714956
eso si :? :?
