Por vadmcse
#1361811
Buscando en internet un resonador para un DLE61, me he encontrado con esto:
https://www.krumscheid-metallwaren.de/n ... hp?lang=EN
y con esto:
http://translate.googleusercontent.com/ ... PQ--XtEQXA
Entonces, me surgió una duda...
Sé que un resonador, es algo mas complejo que un simple tubo de aluminio con agujeros, y que está calculado para la cilindrada que toca.
Entonces, por qué uno mide 680mm de largo y el otro 470mm? Hay algo que no estoy teniendo en cuenta?
Por Sixto
#1361885
Al poner los enlaces de krumscheid se rompen y no se ve los dos que quieres comparar, aunque supongo que serán los dos que son para un 60cc, así que entiendo que se trata de este:
https://www.krumscheid-metallwaren.de/n ... =1060-5+B#
Y que lo estás comparando con el REZO AL60... y en los dos la parte resonadora mide exactamente lo mismo, 470 mm, salvo que el krumscheid, lleva adémas una segunda cámara para amortiguar el ruido y por eso es más largo y se "estira" hasta los 680mm.
Sixto.
