Fundado el 17 de Agosto de 2005.
Por xyzabc
#1284730
Hola, queria saber que diferencias hai entre un pulsejet con valvula, uno sin valvula y uno zanin, cual tiene mas potencia, cual gasta menos, etc.Saludos.
Por MrFlower
#1284899
Hola.
Válvulas:
Utiliza una lamina de acero muy finito que debido a la flexión de éste actúa como una valvula antirretorno, es decir, que solo deja pasar aire en un sentido.
Pros:
-Mas potencia que los valveless (sin válvula)
-Combustible liquido como: gasolina, metanol, etanol, keroseno etc. Por lo tanto un deposito de combustible sencillo de los que compras en las tiendas de RC
Contras:
- La vida util de las válvulas es corta, aunque es muy fácil reemplazarlas
Valveless:
No son mas que un tubo totalmente hueco con secciones diferentes en todo su recorrido, esas secciones de diferentes tamaños crean la entrada, la cámara de combustion el codo y la salida.
Pros:
-Son sencillos de fabricar
-No hay ningún elemento que se mueva por lo que duran más que uno de válvulas.
Contras:
- Generalmente funcionan con gas del tipo propano, el clásico de las cocinas.
- Dado que funcionan con gas su deposito es una bombona, por lo que no es adecuado para el RC básicamente por el peso y tamaño.
Los zanin son pulsos con válvulas, parece ser (no tengo ninguno) que han adoptado soluciones de cara a la adecuación del combustible para que funcionen correctamente en RC, ya que es relativamente fácil que los pulsos se paren en vuelo cuando se realizan maniobras. Junto a estas soluciones están otras como las de inyección de combustible directamente en la cámara de combustión a través de una bomba de combustible como las que usan las turbinas de RC.
Mas abajo de éste post, puedes leer qué hace falta para volar en RC pulsos que originalmente no eran de RC con cierta fiabilidad como el de hobbyking (Dinajet).
