Comprarias un trex y luego lo ampliarias a SE V2?
Compraria el S
5
28%
Compraria el SE
4
22%
Compraria directamente el SE V2
6
33%
Compraria un Minititan 325
3
17%
#719152
Ya que mi Walkera #36 esta llegando al final de su vida util, estoy pensando en comprarme un trex...
Descarto el SE V2, por caro, y por que para lo que estoy haciendo no necesito ni tanto CNC ni tanto carbono.
Asi que la opcion esta entre el S y el SE.
JURO que llevo como un mes buscando informacion por todos los lados y no hay ningun sitio donde este claramente:
¿en que se diferencia el S del SE (v1 se entiende).
Y no me refiero a que el SE venga con rotor de CNC, o a que uno venga con un motor y otro con uno distinto.me refiero a las cosas que no se ven.
Por ejemplo en un sitio dicen que el S va con servos micro (de 5gr entiendo), pero que el SE ya permite utilizar servos mini (el HS-65, el SG-90 y demas).
Pero luego en los kits, venden ambos con los SG-90 por ejemplo.
Mi idea en el futuro es ampliarlo hasta dejarlo en un V2.
¿puedo ponerle la cola de CNC del V2 al S?
¿Puedo ponerle la cabeza rotora del V2 al S?
¿En que se diferencian las de SE y las de SE V2?
En resumidas cuentas... ¿es viable comprar ahora un S y en el futuro ampliarlo a SE V2? ¿y un SE?
Por juanje_86
#719287
Pues segun lo que yo entendi en wikipedia la diferencia entre el se y el sev2 es que el giro lo lleva por debajo, cosa que en el se tambien se puede poner, y que el eje portapalas es mas grueso, tambien que acepta mas tipos de servo en la cola, creo que me dejo mucho, espero que alguien mas siga añadiendo cosas, ahora eso si, yo tengo el se y no me arrepiento de nada, no creo que este justificada la diferencia de precios.... saludos
Por alvaroalea
#719313
juanje_86 escribió:Pues segun lo que yo entendi en wikipedia la diferencia entre el se y el sev2 es que el giro lo lleva por debajo, cosa que en el se tambien se puede poner, y que el eje portapalas es mas grueso, tambien que acepta mas tipos de servo en la cola, creo que me dejo mucho, espero que alguien mas siga añadiendo cosas, ahora eso si, yo tengo el se y no me arrepiento de nada, no creo que este justificada la diferencia de precios.... saludos
Si, pero por ejemplo, para poner la cabeza del SE V2. ¿basta con que cambien los rodamientos y quiza la corona para que todo encaje?
En cuanto a lo del servo de cola, me parece que tiene tan poco sentido como lo del giro, ¿a que se refiere? ¿a que el soporte del servo trae agujeros a diferentes medidas?
Yo que pasa es que yo no hago 3D, pero se que lo voy a estrellar, asi que la diferencia entre el S y el SE, que desde mi punto de vista se limita a que trae CNC, no es ningun incentivo, puesto que tarde o temprano tendre que sustituirlo.
Ahora bien, si me decis que el SE se puede upgradear al SE V2, pero que el S no, pues entonces eso si seria un incentivo.
Por charlibj4
#738795
buenas, yo te recomiendo que te compres el S y segun vayas viendo lo mejores hasta dejarlo parecido al v2. tengo un colega que es lo que ha hecho, tiene la caja de cola del v2 y el rotor tmbn, de todas maneras cuando te compres el heli revisa todas las piezas, vuelve a echar fijatornillos y demás porque a los chinos no se les puede confiar nada de eso, lo tienes que hacer tu para evitar desgracias.
un saludo!
Por alexandro
#738828
el main shaft del portapalas tambien es diferente....tiene un rebaje donde se alojan los rodamientos
