Por aobradors
#547786
Tengo varios modelos de elapor de Multiplex con los que utilizo el ciano normal. Veo en diferentes tiendas que el ciano para foam es mucho más caro que el ciano normal. ¿Qué diferencias hay a parte del precio?
¿Para pegar fibra de vidrio o cinta de fibra, cual es mejor?
Por miguelonete
#547867
el ciano para foam no lo compres salvo que quieras pegar con el depron o EPS, para lo demás mejor el normal de los chinos, que cuesta muy poco...
Por aobradors
#547869
¿Y supongo que el ciano normal servirá perfectamente para pegar fibra de vidrio o cinta de fibra?
Por miguelonete
#547876
deberia, pero para la fibra mejor usa epoxi de laminar. por que te vas a dejar mucho ciano si es para una superficie medio grande, además de que al cristalizar queda rugoso, mientras que la epoxi si le pones cinta de embalar bien apretada mientras tensa, queda muy lisito y brillante.
la cinta de fibra ya trae adesivo que pega bien en todo menos epp, y aun asi en vez de ciano habria que usar pegamento de contacto por los mismos motivos que antes (cantidad y cristalizado rugoso)
Por aobradors
#547880
Una última pregunta, y es donde consigo el "Epoxy de laminar" o el "ciano de los chinos"? :D
¿Lo tienen en Serpa?
http://www.aeromodelismoserpa.com/index ... ath=23_139
Por miguelonete
#547884
el ciano de los chinos lo tienes en el chino/todo a 100 de la esquina casi seguro.
la epoxy la tienes en maquelar, en serpa lo mas posible es que tengan por que tambien tienen fibras, pero seguramente por 200g te cobren casi lo mismo que en maquelar por 1kg...
http://www.maquelar.com/
en madrid tambien tienes feroca composites
http://www.feroca.com/productos.asp?idioma=ES
pero segun los expertos no es muy buena.
la mejor es la de R&G, que la puedes conseguir en lindinger, pero hay mil tipos, y no se cual es la optima.
