Se nota alguna diferencia entre un 400 6v y un 480 pro de jamara, ambos con la misma hélice? (la gunter blanca)
Cual es la hélice que tendria que pedir en la tienda para un 480?? porque imagino que podrá llevar una algo mas grande que la del 400.
Entre los dos motores, con la misma hélice, hay alguno que tenga menos consumo que el otro? Imagino que al 480 le costará menos trabajo mover la misma hélice del 400 verdad?
Esque he escuchado que poniendo la misma hélice no notaré ninguna diferencia entre esos dos motores, que para poder notar diferencias tengo que ponerle una algo mayor al 480.
Por Armengol
#101662
¿quién te ha dicho eso?
Con una Gunter blanca (5x4) y unas lipo 2s (7'4v) un motor 400 gira a 12.500rpm y consume unos 8A.
Con una APC 5x5 (más carga que la Gunter) un 480pro gira a 15.500 rpm y consume 13A.
No tengo a mano datos de un 480pro con la Gutner, pero un permax 480 con esa hélice giraba a 13.300rpm consumiendo 7A.
Resumiendo, ¡hay una diferencia tremenda! Los 480 normales son más eficaces (más potencia con menos consumo), los 480por son más "bestias" (mucha más potencia) y no es dificil llevarlos al límite de su resistencia (con lipo 3s... duran poco).
El motor 400 pesa unos 70 gramos, los 480 unos 100, ojo para el centrado del modelo que sea.
Por MrFlower
#102623
Hola.
Como dice armengol, hay diferencia, pero en mi opinion, no mucha.
Usando la misma helice y 2 elementos lipo ambos consumen unos 8A con algo mas de empuje estatico el 480 pro de jamara. Realmente la diferencia radica en el rendimiento (para este caso dado) que tiene alrededor de 15% mas de rendimiento (desperdicia menos potencia) por eso para el mismo consumo tiene un poco mas de empuje.
Si 30g en tu modelo no es importante y usas 2lipo con pico helice de mpx, elije el 480, la diferencia de precio es poca.
Por Armengol
#102908
si estamos hablando de un jamara pro 480hs-bb, la diferencia NO es poca. Son los datos que dejé puestos en el otro post (un 50% más de consumo). Un motor baratísimo, que tiene rodamiento en la salida (!) y cuyo único fallo es lo dicho, que con 2 lipo "muy bien" pero con 3 "demasiado".
Por cierto ojo que algunos vienen calados a "cero" (van igual hacia ambos lados) y otros "avanazados" (van más rápido hacia el lado de uso "directo-tracción"). Ninguna diferencia externa.
Con un 480 "normal" sí, se gana en rendimiento y merece la pena si el peso no da problemas.
Por MrFlower
#103136
Armengol, jamara tien un 480 pro simplemente en catalogo, por lo que dices tambien tiene el BB, pero yo he entendido que preguntaba por el 480 pro solamente.
