alguien sabe como dos servos que van a un mismo canal tengan recorridos diferentes(E.P.A):
mi emisora es una futaba 6 exa(seis canales)
ejemplo el servo del tren retcractil tiene un recorrido de 5 mm(valvula de aire).
y otro servo mediante un cable "y" en el que nnecesito que tenga un recorrido mayor(acciona un interruptor)
Por miguelonete
#540849
o compras servos digitales en los que tienen dentro programacion del recorrido (entre otras cosas) o los conectas a distintos canales.
Por Manuel hernandez
#541034
miguelonete escribió:o compras servos digitales en los que tienen dentro programacion del recorrido (entre otras cosas) o los conectas a distintos canales.
gracias colega por la info
Por jose vinyes
#541081
LOS SERVOS HITEC TIENEN UN PROGRAMADOR CON EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS PUEDES HACER ESTO
UN SALUDO
Por miguelonete
#541091
pero solo los digitales, igual que los futaba digitales, mpx digitales,...
Por Sami
#541123
...es mas, solo los digitales programables. :wink:
Por miguelonete
#541150
entonces... ¿cual es la ventaja de un servo digital no programable frente a su homologo analogico?
Por Sami
#541155
La fuerza, rapidez y precision.
Por miguelonete
#541164
yo crei que la velocidad y fuerza eran cosa de el motor y las reducciones...
Por pollonsky
#541465
:roll: Y digo yo, respetando a los aqui presentes con mucha mas experiencia que yo,¿ podria este señor hacerlo mediante una reductora o ampliadora de paso casera? es por dar una idea barata y que creo que le puede funcionar.
SALUDOS
Por miguelonete
#541467
con eso tambien reducirias la velocidad de mando y aumentarias la fuerza o al reves, lo cual causaria que (por ejemplo un servo en cada semi estabilo) en un palancazo subiera un servo antes que otro con las consecuencias previsibles...
además hacer eso seria lo mismo que unirlo a un punto del brazo diferente...
Por pollonsky
#541474
:oops: Coño es verdad el tiempo de actuacion seria diferente al igual que la fuerza de torsion, si tiene que ir acompasado es jodido, gracias miguelonete
si no fuera por gente como tu aqui no aprenderia ni dios.
Yo interprete que el canal al ser de tren retractil era todo o nada y que necesitaba que uno diera mas recorido que otro pero en lo del tiempo de actuacion no habia caido. :roll:
Sorry SALUDOS
Por Poniente
#541534
miguelonete escribió:entonces... ¿cual es la ventaja de un servo digital no programable frente a su homologo analogico?
Échale un vistazo a este hilo viewtopic.php?t=51700
