Por Josema
#179754
Hola, estoy pensando en meter una LiPo al easy glider para quitarme algo de peso, pero no sé exactamente hasta que tamaño podré poner.
Alguien sabe las dimensiones del alojamiento reservado para la batería en el E.G.?
Por JPP
#179770
Yo desde hace bastante tiempo lo llevo con 2s1p de 1250 y entra perfectamente. Tengo juegos de Kokam y Multiplex que es la misma. No tienes que agrandar ni hacer nada.
Por JPP
#179772
Por RiverPlane
#179830
Yo voy con 2s1p de 2200 mah sin problemas. Tambien uso una NiMh de 8 de 2000 mah y para esta tuve que agrandar un poquito el compartimiento
Por Jose Miguel Valios
#179854
Hyperion (PolyQuest) de 2500mA.
Dimensiones: 121 x 40 x 13 mm.
Peso: 136 grs.
O bien la de 3300mA.Tambien cabe perfectamente.
Dimensiones: 142 x 46 x 13 mm.
Peso: 175 grs.
Por jguegon
#180261
Yo le tengo puesto dos modelos: uno plano, que no me acuerdo de la marca, entra perfectaemente, porque le prepare el fuselaje antes de pegarlo.
Posteriormente me compre un bestiapack de 2300 mAh, y dos elementos, tuve que hacerle algo de hueco con un palo y una lija pegada; unos quince minutillos de trabajo, y entraba perfectamente.
Por jesus-1
#191460
Jose Miguel Valios escribió:Hyperion (PolyQuest) de 2500mA.
Peso: 136 grs.
Peso: 175 grs.
hola Jose me puedes decir donde comprar las lipo de 3.300 y 2.500 para poner en el Easy Glider yo actualmente estoy con 1.700 pero me duran muy poco tiempo de vuelo el motor es un 480
Por Thomas
#191557
yo vuelo mi Easy glider con una LiPo 3S 2.200 mAh. Para ello hay que agrandarle el hueco considerablemente. Pienso que para hacerlo bien es necesario llevar a cabo el retoque cuando todavía no se hayan pegado las dos partes del fuselaje.
