Por jesús n.mosquera
#785693
hola, deberás comentar qe tipo de modelo quieres motorizar :
entrenador
motovelero
sport
biplano
acrobático
3D
#786480
Hola Jorge, un acrobático tiene unas características que quizás un Warbird, no las posee
Te va a resultar difícil construir un modelo de ese tipo y para esa cilindrada , y que sea capaz de volar con cierto margen de tranquilidad, lo primero que te sugiero es que no trates de sacar a escala sus proporciones porque harías un pedrusco con motor.
Dependiendo de la planta alar y el perfil, su envergadura debería de oscilar desde 1050 a 1200 mm, y la construcción ligera 1400 a 1600 grs. No sobrepasar los 75grs/dm2
Es fácil que algún experto en maquetas y semimaquetas pueda ofrecerte mas y mejores sugerencias,
Por Jorge Marin
#787294
Gracias MALAPATA.Al menos yá tengo una ligera idea sobre el peso y las medidas en las que podria oscilar.Y tambien al problema que se me puede presentar.
Gracias de verdad. Un saludo.
Por sukoi
#788419
hola tocayo, cuando te habre la pagina web de rapidshare, te aparecen dos velocimetros, debajo de ellos aparece la leyenda 'free user' y 'premium user' , pincha en el cartel 'free user', empezara una cuanta atras de espera para descargar , cuando llega a 0 aperece un boton azul con una flecha que pone 'download' lo pulsas y aparece la tipica ventana de windows que te dice si lo quieres guardar o abrir, guardalo en el disco duro, es un archivo .ZIP comprimido, lo descomprimes y dentro hay un directorio que pone 'trainer' , de este directorio aparecen dentro mas directorios ( carpetas ) cada una con los planos correspondientes ( algunas carpetas tienen el plano dulicado dentro , en formato .PDF o formato .DWG
