Por mirne
#731681
me kiero hacer algo para iniciarme el dinamic soaring con mi amigo richard
algo asi
ideas???
perfiles??
si alguno me pudiera manadar algun perfil que sea rapido en pdf
se lo agradeceria mucho
el fuse lo voy hacer con un fox de multiplex
perfil habia pensado el de la evo zack mas que nada porque lo tengo ya en pdf que os parece?
he comprado un tubo hueco y una barra metrica que encaja a la perfeccion
para lastrar el bicho hare unos caskillos para poder poner y kitar el peso
la teoria la sabemos veremos luego en la practica :roll:
el corcho para las alas es ese de colores muy denso que se marca con la uña, seria mejor corcho normal??epp imposible conseguirlo
bueno a ver que me contais
Última edición por mirne el Lun, 13 Oct 2008 21:48, editado 1 vez en total.
Por mirne
#731693
ese ya esta añadido a favoritos :wink:
http://www.northcountyflyingmachines.com/
http://www.ubercraft.com/PAGES/UC-RTF-UberMoth.html
http://www.ubercraft.com/PAGES/UC-UberMoth.html
este me encanta
ayer me mando richard unos cuantos enlaces
y muy buenos precios
me comprare alguno en cuanto richard decida pedirlos
pero aun asi keria fabricarme algo yo :oops:
gracias henry
Por estoyasta
#731744
voy a intentar hacer algo como eso, haber que sale, jeje
sabes que diametro y largo, tiene aprox. el fuselaje?
voy a hacerme un molde con madera de samba y hare el fuse y que reforze el morro del glider, con una botella, si sale bien os pongo fotos.
por cierto, antes del verano consegui hacer un ala del corcho azul
(ese que no tiene bolitas) en el cnc de mi trabajo, con tiempo y algun plano de autocad podria hacer unas cuantas
Por chetosmachine
#731750
Tambien puedes pedirle al autor los planos e incluso los ficheros cnc para cortar estas alas...
http://eppconcept.free.fr/index.php?op=edito
Edito: Sólo hay que registrarse para acceder a los ficheros!
Edito2: yo estoy registrado, pero los planos son .cnc y ni idea de qué programa hay que usar para visionarlos :-(
Por Eduardo Nuñez
#731755
el HS-130
lo puedes ver junto con las medidas recomendadas del ala en
http://www.aerodesign.de/english/profile/profile_s.htm
HS 130
This airfoil is very popular in Germany for very fast planks, e.g. dynamic soaring and everything else you need for slope soaring. Less drag and very fast. Thickness can be reduced to 7,5% without modification of camber. In german "Aufwind" magazine you can find a detailed analysis of this airfoil. Elevons: 25% chord. This airfoil is optimized for use of elevons. HS2,0/8,0 is outdated, you should use HS130 if you want to use an airfoil of my series for slope soaring. Minimum chord 150mm due to Rn. Please note that "classic" plank airfoils need 250mm and more! Aspect ratio 8-13, not more; e-powered planks up to 16.
Por estoyasta
#731759
chetosmachine escribió:Tambien puedes pedirle al autor los planos e incluso los ficheros cnc para cortar estas alas...
Gracias chetosmachine, ya tengo los planos, intentare mecanizarlo y os comento como va
Por mirne
#731878
me ayudas entonces con las alas????
Por Felipe Garcia
#731899
En epp-modelle.de, tienes la Speedwing DS por 24€ integro en epp.
Por estoyasta
#732018
claro que te ayudo, lo que no se es lo que tardare en hacerlas
Por mirne
#733463
que wapo tio :wink:
Por mirne
#733718
mañana mas :wink:
Por henry74
#733732
joer soys dicho y hecho ! que rápidez
Por mirne
#733818
henry74 escribió:joer soys dicho y hecho ! que rápidez
aun le keda mazo tio :wink:
y luego pa que no vuele :twisted:
ya ire poniendo los avanzes
Por mirne
#733927
Por Tiger mk2
#733939
:shock: :wink:
Por _ShoGo_
#733961
Que buena idea mirne :wink:
Por mirne
#733974
las plantillas que me hice :wink:
estan algo modificadas :oops:
es el perfil de la evo zack un pelin mas cortito
PD:Gracias
Por mirne
#733982
Por Tiger mk2
#733992
¿qué es eso de la pinza?
Por mirne
#733993
Tiger mk2 escribió:¿qué es eso de la pinza?
para hacer la canaleta donde se aloja la varilla de carbono :wink:
Por mirne
#734083
como mola tio :shock:
gracias por el aporte
ya he cajeado para los servos
pero no se que hacer con los cables :roll:
Por mirne
#734114
fuse acoplado :wink:
PD:ahora a encintar el ala
Por Tiger mk2
#734135
Olé
Oye tio, ahora porque no nos haces un apaño para las alas del Fox
Ya triunfarías :lol:
Por mirne
#734138
Tiger mk2 escribió:Olé
:lol: :lol: :lol: :lol:
las kieres tu??? :lol: :lol: :lol:
Por Tiger mk2
#734141
Miedo me dan, aver si "salgo volando"
No, quiero decir, que quedaría guapísimo un fuse de tabla, o no se, lo dejamos a tu elécción :wink:
Por mirne
#734144
pa lo que me va a durar paso de currar mas :lol: :lol:
Por Tiger mk2
#734147
:lol: :wink: :lol: :lol:
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 14
