Por makser
#736521
300 gr en ese morro y con ese materia se va a partir a la minima
800gr esta bien incluso 1kg para 1,5m es lo normal
Por mirne
#736523
makser escribió:300 gr en ese morro y con ese materia se va a partir a la minima
eso tambien lo he pendaso tio :roll:
epoxi y fibra a tope????
Por marc10
#736598
yo lo haría con cinta reforzada, vas pegando trozos y con la plancha la vas alisando para que no queden arrugas. Incluso puedes lijar un poquito entre capas para mejorar la adhesion (yo le pongo goop diluido, pero en España no lo encuentro, y queda todo como una masa dura y flexible).
Ponle un monton de capas recubriendo todo el morro, y al final lo recubres con cinta de color, tambíen planchando para quitar arrugas.
Mucho más resistente que con epoxi y más adecuado para los golpes que va a recibir.
Por mirne
#736610
:wink: :wink:
sabeis si puedo fundir el plomo con una sarten en casa????
con la vitroceramica???
Por makser
#736616
te voy a ser sincero lo del fuselajillo esta bien pero desde el principìo pense que tendrias peroblemas con el cg
que tal hacerte uno a molde perdido, sehace en un plis plas y queda muy bien vas a tardas menos que hacer apaños y el resultadoes mejor...
si lohaces el morro mas largo, no?
Por sukoi
#736637
mirne, la pregunta de fundir el plomo tiene varias contestaciones :
la fisica : si , una vitroceramica si te podra dar la temperatura adecuada, en una sarten no, tiene el fondo muy plano y pierde mucho calor por radiacion, mejor un cazo pequeño ( no necesitaras que sea muy grande para 300 grms y ademas despues igual lo tienes que tiirar )
la politica : dependera de tu estatus dentro de la familia :twisted: :roll: :twisted: y si tienes que aguantar una brionca despues :twisted: :twisted:
la practica: si quieres fundir el plomo de forma que se ajuste a un morro de avion puedes usar una de estas dos tecnicas , una maceta llena de arena, le hundes el morro del avion dentro y lo retiras con cuidado para que mantenga la forma, pesas una cantidad de plomo + 10% de la que necesitas y cuando este fundido lo viertes dentro, se podria hacer tambien el molde con escayola, pero has de dejarlo secar completamente o te saltara el plomo cuando lo heches encima de algo humedo :!:
la de compromiso :roll: : con el metodo de la maceta o escayola, mezclas plomo en trocitos ( perdigones o recortes) y epoxy, mas rapido y con menos problemas que los otros metodos :D
OJO, que si la punta del modelo es de plomo macizo, los gorrazos que pegues con el aparato pueden ser considerables :oops:
Por Felipe Garcia
#736660
Me supongo que has contado con el peso de la bateria y receptor, para el CG
Te pongo de la distribucion del equipo de radio que yo pondria.
Tengo plomos fundidos para los F3B, dime de que peso necesitas y te miro a ver si te vale alguno.
Por mirne
#736662
voy a intentar fuindirlo yo con un soplete que me van a dejar esta tarde
e comprado una especie de arcilla para hacer el molde
y a ver que sale
necesito casi 300 grs de plomo
lo tengo pero en tiras para las ruedas de los camiones creo que sera
a ver si puedo hacer algo con eso ya os dire luego
gracias por las respuestas tios :wink:
PD:ahora otra incognita es a ver como sujeto bien bien el fuse
Por mirne
#736685
directamente sobre el papel de plata el plomo???????claus
hecho estos moldes :roll:
Por CK WINGS
#736687
Intenta lo del papel de aluminio, la arcilla que tienes es muy humeda y aver si te vas a hacer danyo con el plomo.
Saludos Claus.
Por mirne
#736696
CK WINGS escribió:Intenta lo del papel de aluminio, la arcilla que tienes es muy humeda y aver si te vas a hacer danyo con el plomo.
Saludos Claus.
estoy secando los moldes en un hornito que tengo :roll: :roll:
me da mas miedo el papel de plata :oops:
Por Tiger mk2
#736731
Saludos Claus.
Te parecerá bonito, la gente hablando en un post serio y tú haciendo ceniceros como los niños pequeños :lol: :lol:
Por mirne
#736772
al final no se yo si no voy a probar el papel de plata primero
e vaciado la cabina y alo mejor me cabe el todo el plomo ahi
felipe e metido las cosas como tu comentabas receptor y bateria
ahora voy a por el soplete a ver si me lo dejan y ya os cuento esta noxe
si no tengo que ir a urgencias a kemados :lol: :lol:
PD:tiger tiger :lol: :lol: :lol:
Por mirne
#736835
bueno lo del plomo el papel de plata y el soplete
a triunfado bastate a kedado muy bien y es muy facil de hacer
he hecho una cabina de 250 grs :wink:
gracias claus
bueno a ver si lo monto ya todo a ver el cg como keda
Por marc10
#736867
Para que eso no salga disparado en el primer aterrizaje yo lo envolveria todo en muchas capas de cinta reforzada. Muchas....
Por marc10
#736893
Por cierto, para que me quede un trabajo "fino" le paso la plancha después de pegar cada trocito de cinta. Si pones cinta encima de una arruga ya no se quita...
Por mirne
#736916
bueno mañana cuando este seco el pegamento del ala
refuerzo el morro, engancho las trasmisiones y el centrado fino
que ganas de tirarlo por el barranco pabajo :twisted:
Por mirne
#737027
bueno ya he reforzdo el morro y el fuse con cinta
colocado las trasmisiones y los horns
pintado la cabina y cubreservos
en cuanto seke le hago el centrado y creo que ya estaria todo :roll: :?: :?:
a si claro que vuele :twisted: :twisted:
PD me dan ganas de irme a alarilla esta tarde
http://www.aemet.es/es/eltiempo/predicc ... 19015&p=19
un millon de gracias a todos los que habeis hecho esto posible :wink: :lol: :lol: :lol: :lol:
Por mirne
#737075
ya solo keda volarlo :wink: :wink:
Por chetosmachine
#737136
Pues..... hasta es bonito y todo!
Espero que los ensayos de vuelo no sean destructivos!!!
Por mirne
#737140
chetosmachine escribió:Pues..... hasta es bonito y todo!
:evil: :evil:
me ido hasta alarilla segun el inm 14km
pienso yo seguro que alli arriba hara mas y todo :twisted:
ni una milesimaX segundo de aire :twisted:
y encima ujna vez llegado al pueblo estaba cortado el acceso ala muela( a lo mejor a sido una señal para que no lo volase :lol: :lol:
PD:gracias chetos
Por chetosmachine
#737221
Yo estaba a pùnto de ir pa la muela, pero he visto que los chopos de mi urbanización ni se movían lo mas minimo, asi que me he quedado en casita......
Por CK WINGS
#737355
Mirne, Como piensas sugetar la cabina ???
Saludos Claus.
Por mirne
#737833
CK WINGS escribió:Mirne, Como piensas sugetar la cabina ???
Saludos Claus.
con gomas :roll:
asi en caso de impacto saldra disparada en vez de arracar todo el morro(ese es mi pensamiento)
que opinais???
Por miguelonete
#737846
¿y en caso de invertido? que en DS se está la mitad del tiempo boca abajo, aunque las G deverían sujetarla, pero aun asi son 250g de cabina (más las G).
Por lazaro
#737851
Buenas.
Yo no usaria goma elastica, simplemente le daria un par de vueltas por el centro con cinta adhesiva (a la cabina)... :?
FELICIDADES MIRNE, espero verte pronto haciendo DS, que lo veamos y que nos enseñes... :wink: :P
Por mirne
#738669
miguelonete escribió:¿y en caso de invertido? que en DS se está la mitad del tiempo boca abajo, aunque las G deverían sujetarla, pero aun asi son 250g de cabina (más las G).
hablais como siconfiarais en que vaya a volar :wink: :lol: :lol: :lol: :lol:
Por mirne
#738670
lazaro escribió:Buenas.
a ver si es asi y muchas gracias :wink:
Por mirne
#738867
ImagenImagen
alguien sabe los grados que se le da a las alas estas??????????????
para que kede esa flecha :wink:
gracias
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 14
