Por miguelonete
#738872
pues depende de las cuerdas y la envergadura :lol: :lol: pero viene a ser que la costilla de la punta está retrasada la mitad de la diferencia de las cuerdas.
ya me has picado, la proxima zagi la hago para DS :lol:
Por mirne
#738883
para hacer una semiala trapezoidal ?de unos70 o 75 cm
si la costilla del centro mide 25 cm cuantos cm deberia de medir la costilla de la punta??
Por marc10
#738946
¿Todavia no has volado la primera y ya quieres otra?
A mi me gustan con mayor alargamiento. De ese tamaño me gusta la "zipper"
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ht=zippety
Sobre todo desde que lei en ese foro
"I'm trying to ignore this thread, but the moment someone confirms that the Zipper makes that 'Tie Fighter' noise at speed, my self control is dust"
Aquí se pueden "a ojo" las dimensiones: calculo unos 18cm en la raiz y unos 12 en la punta para una semiala de 60cm. Perfil PW51 y para volar con bastante viento.
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=1857133
Por _ShoGo_
#738952
Como te lo curras mirne... :wink:
Por miguelonete
#738998
pues unos 10cm, suele ser la mitad de la del centro o algo más, se me olvido decirte eso por el msn...
si la haces sin flecha en aerodesign vienen algunos perfiles para planks, y uno es para DS
http://www.aerodesign.de/english/profile/profile_s.htm
el HS-130, la pega es que recomiendan una cuerda minima de 15cm, y eso reduce mucho el alargamiento si quieres que entre en el maletero
Por marc10
#739009
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=666182
Recomiendan el PW98mod. El PW51 es más robusto a las imperfecciones propias de nuestra construcción amateur, el PW98mod es mejor para modelos todo fibra. Estos perfiles son más modernos que el HS-130 y pensados para menor número de reynolds. El HS-130 creo que está pensado para alas más grandes y pesadas.
Por miguelonete
#739019
gracias, como en aerodesign los ponian como novedad, pues me he dicho "esto es lo bueno"...
Por marc10
#739030
Es una lástima, pero la última actualización es de 2001. Y estoy seguro que mucha gente usa esa página porque es muy útil.
Por mirne
#739233
bueno akabo de imprimir las plantillas
me tirado al pw51
costilla del centro 23cm de cuerda
y la de la punta la he hecho de 18cm
cada semiala va a tener unos 70 75 cm
ahora viene lo peor para mi hacer las plantillas de aluminio :twisted: que rollazo
a ver como hago la forma trapezoidal del ala(los grados)
lo hare a ojo :oops: :oops:
seguire poniendo fotitos
venga decirme cositas
Por miguelonete
#739241
el borde de ataque de la plantilla de la punta retrásalo 2,5cm respecto al de la del centro.
¿que aluminio usas? si es el de las imprentas, con unas tijeras fuertes se corta bien
Por mirne
#739258
miguelonete escribió:el borde de ataque de la plantilla de la punta retrásalo 2,5cm respecto al de la del centro.
es un aluminio muy finito pero con tijeras keda muy mal porque dobla segun lo va cortando
con una sierra de marketeria lo hago
luego lima y depues lija
ok 2,5 cm
Por miguelonete
#739264
el truco es primero cortarlo mal, a 1cm del perfil, y luego cortarlo bien, asi lo que se dobla es la tira de 1cm.
aunque se doble un poco, si lo sujetas bien al corcho (yo uso 3 o 4 alfileres) se queda plano y no da problemas
Por mirne
#739364
bueno ya tengo las nuevas plantillas
a ver si mañana puedo cortar las alas :roll:
Por mirne
#739376
makser escribió:te voy a ser sincero lo del fuselajillo esta bien pero desde el principìo pense que tendrias peroblemas con el cg
que tal hacerte uno a molde perdido, sehace en un plis plas y queda muy bien vas a tardas menos que hacer apaños y el resultadoes mejor...
si lohaces el morro mas largo, no?
como es eso del molde perdido???
Por miguelonete
#739476
viewtopic.php?t=45400&highlight=cat
necesitas fibra de vidrio y epoxi, hacia la mitad de esa pagina empieza a hacer el fuselaje
Por estoyasta
#739489
mirne escribió:bueno akabo de imprimir las plantillas
me tirado al pw51
mirne, podrias exportar los perfiles a dxf ó dwg? es que no tengo el profile y quiero intentar mecanizar las alas ahora que unos dias tranquilos.
por cierto los perfiles que descargue de la web francesa no los pude abrir.
Por mirne
#739508
a ver si asi te vale :wink:
PD:acuerdate de mi :roll: :roll: :wink:
Por estoyasta
#739514
tranquilo que un par van para ti.
a que te refieres con la cuerda?
Por mirne
#739555
estoyasta escribió:tranquilo que un par van para ti.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
perdon del borde de atake al borde de fuga :wink:
Última edición por mirne el Mar, 04 Nov 2008 0:24, editado 2 veces en total.
Por miguelonete
#739561
noooooo, eso es el espesor, (intrados = arriba, extrados=abajo), la cuerda es del borde de ataque al borde de fuga, la longitud de la costilla. el espesor lo determina el perfil, y va en relacion a la cuerda, asi que para agrandar un perfil hay que estirarlo tanto a lo largo como a lo ancho.
para que salga bien lo mejor es usar un programa adecuado, el profile por ejemplo es sencillo y gratis, luego el profili es de lo mejorcito, aunque hay otros.
http://www.nurflugel.es/index.php?optio ... &Itemid=12
Por mirne
#739562
al tamaño de ancho(del intrados al extrados)
perdon del borde de atake al borde de fuga keria decir
Por estoyasta
#739571
que medidas le estas dando tu?
Por mirne
#739691
estoyasta escribió:que medidas le estas dando tu?
23cm la costilla central
18cm la de el extremo
Por mirne
#739743
voy a cenar en un pispas y corto las alas :D
Por Tiger mk2
#739756
:shock:
¡Ostrás!
¡No paras!
Que fenómeno
¡¡¡Lo quiero ver en el aire!!!
Por mirne
#739814
Por mirne
#739822
despues de un pokito de lija
Por mirne
#739889
se podria calcular el cg solo con el tamaño de las alas
sin ningun dato mas :roll: :?:
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 14
