Por miguelonete
#743465
hola! muy chula
nosotros despues de comer iremos al viso, ladera NW seguramente, ¿estarás? llegaremos a las 5 o asi...
Por mirne
#743467
pues a lo mejor subo un minitillo :wink:
que pronostico hay??
mu mu flojito no???
Por miguelonete
#743471
el pronostico a estas alturas no sirve de nada, ¿chetos, que dice tu arbol? :lol: :lol:
el tiempo en tiempo real:
http://www.telefonica.net/web2/jmalpe1/
hace 5 min marcaba NW, debe de ser termico...
la prediccion hora a hora:
http://espanol.weather.com/weather/hour ... s-SPXX0002
Por chetosmachine
#743624
Mis arboles me han sugerido ir a la Muela, donde he estado volando solito cerca de 45 minutos hasta que el viento se ha apagado del todo. Tampoco quedaba ya mucha luz.....
No era hoy día de hacer records, pero..... una semana más que he volado :)
Por mirne
#745862
bueno como van vuestras creaciones :shock: :?:
yo sigo creando aunke me falta mandos y centrado de la otra
estado liado con esto(esto es una pista solo)
sabeis a que ala(nombre) pertenece esta pieza :?: :?:
:twisted: :evil: :lol: :lol: :lol: :lol:
ya os pondre los avances mañana :wink:
cualquier parecido con la realidad(original) es pura coincidencia
PD:hecha enteremante a ojo :wink:
Por mirne
#745877
alejandro gil escribió:eso es un teaser y lo demas son tonterias! :twisted:
:lol: :lol: :lol:
luego os lo desvelare :wink:
Por miguelonete
#745978
yo mientras tenga evozack por estrellar, tampoco tengo nada, además por ahi habia un video de una evo haciendo DS...
¿es para lanzar con arco? :lol: :lol: :lol:
chetos, seguro que uno chinches puedes intentar hacer tubillo, tal y como van en ladera, no me sorprenderia...
he estado probando a hacer tubillo en el G4, y la conclusión es que es un simulador... ahi en cuanto te despistas coges 400kmh, así que tocará probarlo en la realidad.
hay una ladera en toledo que promete bastante para DS, siempre que sople del E o del W, la ladera y la contraladera están muy cerca, la pega es el acceso. es en cabañas de la sagra, monte de magan.
Por chetosmachine
#745985
En la Muela, a poco que sople un pelin cruzado, se puede hacer DS perfectamente.
Si sopla norte o sur, con una caminata puedes ir a una cresta chulisima sobre la presa.
Con cuasi cualquier cosa se puede aprender a hacer ds, lo único es hacerlo! Si me quiero hacer el ala no es porque vaya a hacer algo que no pueda hacer con cualquier otro avión, es simplemente por el placer de hacermelo :wink:
Por miguelonete
#745991
me gusta tu filosofia :lol: :lol:
Por mirne
#745994
casi aciertas miguel :lol: :lol:
algo asi keria hacer :roll:
la hecho con un trocito que me sobraba
y ya tengo otra en mente :wink:
Última edición por mirne el Sab, 08 Nov 2008 16:06, editado 1 vez en total.
Por miguelonete
#745995
joe, menuda marcha que llevas!!! por cierto, no se, pero creo que te has quedado algo corto de servos, son los que uso en mi ion y van muy holgados, pero claro, en la zagi tienen que hacer mas fuerza :lol: :lol:
lo que si, los piñones de esos servos son muy pequeñitos, asi que evita que los alerones reciban golpes...
Por mirne
#745997
miguelonete escribió:joe, menuda marcha que llevas!!! por cierto, no se, pero creo que te has quedado algo corto de servos, son los que uso en mi ion y van muy holgados, pero claro, en la zagi tienen que hacer mas fuerza :lol: :lol:
son los que tenia por casa :wink:
por cierto kieres el avion que los llevaba :?:
esta reventadito te aviso :oops:
lo kieres pa tirarlo tu :roll:
Por miguelonete
#745999
na tio, tengo mi habitacion suficientemente abarrotada, estoy ya planteando desacerme de algunos, ya avisaré cuando decida cuales (joe, es que me gustan todos :lol: :lol: )
Por CK WINGS
#746030
Muy buena pinta, pero como andas de CG ???
Saludos Claus.
Por mirne
#746222
CK WINGS escribió:Muy buena pinta, pero como andas de CG ???
Saludos Claus.
he puesto las pilas para hacer la caja con epoxi
esta tiene bastante menos cuerda que la original
aparte de llevar lo mas adelantado posible la electronica
creo que le tendre que añadir algunos grs mas en el morro
cuando la encinte ya os preguntare :wink:
Por CK WINGS
#746232
Seguro que te quedara preciosa.
Pero que horas son estas de hacer alas ???
Saludos Claus.
Por mirne
#746313
CK WINGS escribió: Pero que horas son estas de hacer alas ???
Saludos Claus.
jajjajja
Por marc10
#746371
Como sugiere Claus, piensa en el CG. En algun foro que vi de la HP creo que el lastre iba mas o menos justo donde has puesto las pilas... i me imagino que lleva bastante. El ala es preciosa, me encanta.
¿La estas haciendo de 1,5m?
Por mirne
#746391
marc10 escribió:Como sugiere Claus, piensa en el CG. En algun foro que vi de la HP creo que el lastre iba mas o menos justo donde has puesto las pilas... i me imagino que lleva bastante. El ala es preciosa, me encanta.
1,20(48")
pero vamos que cualkier parecido con la realidad va a ser pura coincidencia
va todo a ojimetro :oops:
Por sukoi
#746397
mirne, una pregunta que puede parecer un poco tonta :oops: , pero ¿ como le das continuidad a los largueros de carbono en el cetnro del ala ?, es el punto de mayor esfuerzo y si no estan reforzados, le podria dar por 'aplaudir' en el momento mas inoportuno :roll: :evil:
Por mirne
#746400
sukoi escribió:mirne, una pregunta que puede parecer un poco tonta :oops: , pero ¿ como le das continuidad a los largueros de carbono en el cetnro del ala ?, es el punto de mayor esfuerzo y si no estan reforzados, le podria dar por 'aplaudir' en el momento mas inoportuno :roll: :evil:
hilo y cyano no encontre ni tubo de aluminio ni de cobre para hacer el apaño
aun asi no se si poner algun trocito vertical para ayudar
habia pensao que con la cinta cruzada valdria que creeis vosotros
PD;con cola diluida en agua podria unir dos piezas de corcho
para luego cortarlas con el hilo caliente????
Por CK WINGS
#746449
La pregunta del porex es simple... Si no quieres que te quede bien puedes hacerlo :?
Como dice marc, puedes ponerle ya 50 gr en el morro antes de encintar, a malas tendras que ponerle solo un poquito detras para compensar pero lo dudo.
Saludos Claus.
Por ayasystems
#746489
1,20(48")
Si necesitas ayuda para entelarla solo tienes que decirlo, que te debo una ;) (buena varias pero hay que empezar por algo :D )
Saludos!
Por sukoi
#746504
mirne, una chapa de contrachapado de 3mm o asi, si la pones como el esquema que te pongo te ayudaria a distribuir ese problemilla, fijate que te dibujo unos rebajes para que pasen por ellos las varillas, asi aumentas la zona de agarre del adhesivo y lo reforzara
Por mirne
#746668
CK WINGS escribió:La pregunta del porex es simple... Si no quieres que te quede bien puedes hacerlo :?
Saludos Claus.
y con espuma de esa amarilla????
Por mirne
#746903
al final le metido un trozo de varilla de carbono de 8mm por abajo me es menos complicado que lo que sujeria sukoi mas que nada porque ya le habia dado el aguaplast ese :roll:
como lo veis
PD: preguntaba que tal para pegar las planchas de corcho la espuma esa amarilla :roll:
es que no encuentro corcho de 50 mm solo de 30 :evil:
Por miguelonete
#746914
¿la cola de poliuretano? muy bien, y como se infla un poco, rellena los huecos. la espuma de poliuretano ya es otra cosa, se infla mucho mas, pero no tiene mucha aderencia.
¿que estas maquinando??
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 14
