Por serbarra
#160804
Hola amigo...
Quisiera hacer una pregunta que tal vez parezca tonta, pero para un novicio no hay consultas tontas... je je :oops:
Bueno vamos:
cuando uno lleva el stick del comando de las palas principales a la derecha.. por ejemplo... las palas también se deben inclinar a la derecha?
esto porque estoy practicando con la técnica del cuadrado y cuando realizo esa maniobra el Heli en vez de ir hacia la derecha va hacia la izquierda.
Gracias amigos.... y que tenga feliz año nuevo
un amigo de Chile
Por ice98
#160808
Hola Serbarra.
Pues efectivamente tienes razón, cuando mueves el "stick" (en España, normalmente en la zona de la derecha de la emisora), mueves el paso cíclico a la derecha, es decir, estas accionando el servo del alabeo de forma que lleve el plato en esa dirección. Si quisieras mover ese mismo "stick" hacia la izquierda, el mismo servo también actua pero en sentido contrario. Si ese es solo el problema, normalmente, las emisoras tienen un interruptor para poder invertir esos movimientos.
Espero que te sirva de ayuda.
Un Saludo :wink:
