Hola a todos!
La pregunta va a ser un poco rara pero creo que podeis ayudar com vuestra experiencia.
Estamos diseñando un mini semirígido dirigible para 1 persona y para realizar las maniobras de cambio de curso queremos utilizar motores eléctricos con hélices. No tenemos muchos datos por ahora, va a ser más fácil y más barato instalar uno y ver como funciona.
Nuestras ideas de como tiene que ser:
Motor
- eléctrico ( mas fácil que el de combustion, solo requiere tres cables para control y suministro de energía)
- no más de 500 gr, cuanto más ligero mejor.
- 2000W aprox.
Hélice
la mas apropiada, en mi opinión, será la de helicóptero, por que esta calculada para velocidad óptima muy baja, incluso para V=0.
Podéis aconsejar algún motor y una hélice para este fin?
Muchas gracis
#1013475
dentro de los parametros que pides, este que te pongo creo que seria mas o menos adecuado:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5204
te admite una configuracion de 36 V y hasta 70 A ( mejor no tentar a murphy y dejar llegar el consumo a 60 :roll: :mrgreen: ) , peso de unos 520 grms y bajas vueltas ( te permitiria meter una mayor pala de helice que uno de mas vueltas)
por comentarios en la pagina del vendedor :
prop - 18/10 Turnigy
ESC - Sentilon 100A HV
batterris - Turnigy 8S 3000mAh (2x 4S 3000mAh) 20C
1467W
47A
6,2 Kg!!! Trust
otra cosa es que quieras meterte en reductoras para aumentar el tamaño de la helice/bajar la velocidad dado que el dirigible no es que vaya a hacer carreras :lol:
Gracias Sukoi, es lo que estaba buscando, una tienda con mucha variedad y con toda la informacion del producto. Me han aconsejado este motor en otro foro
http://www.modelmotors.cz/index.php?pag ... &line=GOLD
creo que se parecen en características.
Tienes razon, un dirigible no son para correr, por esto ahora voy a buscar una helice para estos motores y velocidades casi nulas. Podrias dar un consejo ?
seria muy interesante saber cuanto empuje necesitas.
y el tamano de la pala.
Los motores outruner son la clave para bajas rpm incluyendo sistemas con reductora como los helicopteros.
en hking. tienen tambien este motor que puede servir en forma directa.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7709
o este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14407
Con reductora de helicoptero tipo 600 seria este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11143
pero solo me estoy basando en el peso que piden del motor y que quieren una helice grande.
ocupan hacer el calculo de la fuerza que ocupan para virar.
a lo mejor con un sistema de heli 450 es mas que suficiente.
y eso seria una opcion muy lijera.
si no quieren hacer el gasto, entonces con un dedsarmador de baterias que traen una reductora como de 30 a 1.
se le adapta la helice y con solo un switch se activaria.
algunos traen control de velocidad o los controladores de brochas cuestan unos dllrs. (la mayoria de aeromodelistas pueden tener uno guardado en un cajon)
Estos desarmadores te dan de 700 a 1000 rpm y tienen mucha potencia. gracias a su reductora.
En caso de que quieran una instalacion simple y facil, entonces un motor inruner con una reductora planetaria. entre mas grande la relacion mejor.
Pero como les digo es necesario saber que empuje ocupan.
Manuel V.
