Por javier_david
#1083659
Hola, os escribo porque estoy realmente intrigado con el Discovery Buzzer que compré en hobbyking no hace mucho.
El de este enlace:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14521
como podeis ver, simplemente es un buzzer, que se activa con un canal del receptor, poniéndolo en posición on/off.
Hasta aquí todo bien, lo tengo puesto en el canal 5 (GEAR) y cuando lo activo se pone a sonar y cuando lo desactivo se para. Estupendo cuando el avión cae en una zona de pasto alto o entre olivos :?
Lo raro es que sin ser un dispositivo failsafe, que detecte la perdida de señal, vengo observando que algunas veces se ha puesto a sonar solo, sin activar el canal 5 ¿será por perdida de señal y que se vuelva loco? He leido por ahí que también detectaba bajada de tensión, pero si es así, a que puede deberse esta bajada de tensión, porque el avión sigue volando con normalidad.
Por Ranganok
#1084605
Puede ser un glich que entre por el canal de la radio y te llegue al buzzer.
S2
Ranganok Schahzaman
