Por vicente juan
#40102
Estoy diseñandome un entrenador eléctrico tipo motovelero. La cuestión es que me recomendaseis algún perfil alar adecuado para modelos de iniciación. Sí, ya lo sé, ¿pero a parte del Clark Y? Seguro que hay más. Estoy pensando uno al estilo del Easy Star. ¿Alguien sabe cuál es?
Gracias a todos.
Por tgnjkl
#40173
Para hacer un ala de velero facil, (intrados plano) puedes usar el S3021 (normal-rapido) o el S7055 (lento).
Si quieres mas prestaciones, tienes que usar perfiles con el intrados concavo como el HN1033, tengo un velero con este perfil y es una maravilla.
Por mario_b1977
#40542
Ahora mismo estoy diseñando un entrenador electico para un 400, voy a usar 3 celulas lipo, por lo que tengo mas margen de peso, existe una pagina muy buena:
http://www.icmm.csic.es/jaalonso/velec/dise.htm
donde se explica como hacerlo.
El fuselaje lo he construido de la siguiente forma: los laterales son dos balsas de 1.5 mm que he cortado a la forma que me ha gustado (lo mas similar a un entrenador, morro, asiento de alas y viga), como doblers refuerzos he puesto balsas a contraveta, por dentro, desde el morro hasta el final del asiento del ala, las cuadernas balsa de 3mm y desde el final del asiento del ala hasta el final de la viga listones de 5 mm. el grupo de cola son balsas de 3 mm con la forma deseada, no voy a usar timon de direccion. Consejo recorta previamente en los laterales donde vas a alojar los grupos de cola.
Por la superficie superior e infrerior balsa de 1.5 mm a contraveta, una vez entelado en monokote queda bastante rigido, olvida el tren de aterrizaje.
Si necesitas mas detalles, aunque no tengo planos con el avion en la mano, puedo darte mas medidas.
mario
Por vicente juan
#40809
Encantado con las respuestas... Pero hacen que surjan más preguntas. :D
A ver tgnjkl, gracias por tus consejos sobre los perfiles a utilizar. Pregunta: ¿Cómo se construye un ala con un perfil que no es plano en su intradós? ¿Cuñas, bancadas para las costillas?
Mario, a ti también gracias por tu información. Me encantaría recibir más información sobre tu entrenador (envergadura, cuerda, momentos, peso estimado...). ¿En qué información has basado tus cálculos? Es más, ¿qué método has utilizado para hacerlos?
La página ya la conocía y me ha sido de mucha utilidad.
