Fundado el 23 de Junio de 2006. Todo sobre Química, Física, Aerodinámica, Electromecánica, Fundamentos del diseño de aeromodelos, formulas y teoremas...
Por vladut.grecu
#1074440
Hola:
Quiero hacer un avion rc casero desde ahce muuuuuuuuucho tiempo, y he estado dandole vueltas y vueltas al asunto, y he cambiaod muchas veces de ideas y opiniones y he estado pensando en hacer una aeronave desde planos de internet ya probados pero despues cambie mi idea y decidi diseñar mi propio avion, que tenga mucha velocidad y autonomia de vuelo. El modelo estara hecho en madera de balsa, pero a la hora de elegir motor, he decidido que una turbina electrica seria lo mejor. He encontrado en hobbyking esto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 99_8W.html
Esta turbina viene con motor incluido, pero serica capaz de elevar en el aire un avion de madera de balsa de 150 cm de envergadura y 20 cm de cuerda alar con el perfil alar plano por el intrados y curvo por arriba tipo entrenador?????
Aparte, quiero añadir un equipo fpv de 409g. Este: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... Camera_PAL
En total me sale unos 1500g, 1 kilo y medio.
El variador seria uno de 20A y la bateria supongo que una Li-Po como esta :http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Pack.html
Necesito vuestra ayuda, ustedes tienen que decirme si mi aparato al menos despega del suelo.
PD: este post lo voy a duplicar en aeromodelos con turbinas electricas (EDF)
Por juankoers
#1075040
Estimado vladut.grecu para empezar a pensar sobre el tema, suponemos que ya has volado aviones de RC. ¿cual es tu nivel de experiencia?
Así a ojo, para un avión de 1,5 kg este Duce fan me parece poco. Otra pregunta tonta ¿parece que estas construyendo un avión tipo entrenador al que vas a poner FPV? ¿porque el empeño de ponerle un duce fan? Mi pasión es construir y no veo muy claro la configuración del avión. En cualquier caso si quieres que haga vuelos largos necesitas mucha batería y poco peso. Así que con 1,5 kg y esa batería no me salen las cuentas. Se que mi respuesta es poco científica, me lo dice la experiencia. Otra cosa, volar rápido implica gastar mucha energía, lo que esta peleado con volar mucho tiempo. Simplemente haz una prueba en bancada, pon en marcha el motor, por ejemplo a medio gas, y mira cuanto tiempo de funcionamiento tienes. De todas las formas, es difícil inventar algo nuevo, así que fíjate en otros aviones FPV y copia ideas, aunque luego el diseño y las modificaciones sean tuyas.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14465
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14463
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11439
Este avión tiene un peso y tamaño parecido a lo que propones: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15236 fíjate que tiene mucho mas motor y batería de lo que propones y aun asi, no se si volara rapido, ni se la duración del vuelo.
Por juankoers
#1075100
Fijate que en el FPV ultimo, el de 1300 gs en vacio, admite bateria de 4s 4000 mAh que pesa mas de 400grs hasta una bateria de 3s de 2200 nAh que pesa 180 grs. La bateria que tu propones pesa menos de 100grs
