Hola Jose y Cia...
Lo primero animarte en lo que se pueda , por el judido tema del currelo, de mis hijos dos estan en el gremio de construccion, y uno como tu ...se le ha terminado el trabajo, el otro que es encargado de obra se defiende mejor.
Jose toda pintura que se precie tiene una resina que es la base y que al secar se fija sobre la superficie aplicada.
La resina mas vieja conocida es Kertaina que se obtiene de moler huesos, a esa resina se le añadia agua y grasa animal mas el colorante natural ( pinturas rupestres).
Dicho esto la resina es basica, el resto son disolventes , cargas y colorantes.
En los ultimos tiempos la aparicion de resinas derivadas del petroleo Akrilicas permitia la fabricaccion de esmaltes y pinturas basadas en esta resina y que tenia la ventaja de poder utilizar el agua como disolvente.
Otro tipo totalmente distinto son las pinturas en base a poliuretano... estas se secan por reaccion quimica con un catalizador( tipo Araldit o Nural)
Te las entregan a falta de añadir el catalizador y por otra parte la resina + carga + colorante , y tu en una proporcion que da el fabricante mezclas y aplicas.
Son estas ulimas pinturas las que se estan utilizando para pinturas de automocion, Tanto la base de resina Akrilica como algunas de poliuretano son compatibles y lo que se hace es mezclarlas para a la resistencia y dureza de la pintura al poliuretano se le anade la impermeabilidad de el Akrilico ( anticorrosion....).
Estas resinas suelen ser bastante mas cuidadosas con el medio ...y tambien mas caras..
Ha por cierto muy muy bonito el Bearr ese color oro metalizado.... de titanlux seguro que no es....jejeje.
Sin mas y tras la filipica desen por saludaos.....Luis M. Pombo.
El Jubilao
Buenos vuelos pocas astillas
