Hola a todos.
Mi nombre es Antonio, hace un tiempo comencé una aventura que no es
otra que diseñar y construir modelos de vuelo eléctrico EDITADO
Bueno, pues ahora estoy trabajando en un nuevo diseño, se trata de un
KATANA.
Envío este post con la idea de compartir con todos ustedes todo el
proceso de construcción y pruebas de este modelo.
Algunos pensareis que por qué hago esto, pues porque creo que a lo largo de este post mucha gente resolverá un montón de dudas sobre
diseño, técnicas de construcción, materiales y todo lo que implica
construir un modelo desde cero hasta conseguir un propósito final.
Y como dicen que es de bien nacidos ser agradecidos, esta es mi forma de agradecer las cosas que he aprendido de muchos de ustedes a lo largo
de cientos de post de este magnífico foro.
Además, cuando la contrucción del KATANA este llegando a su fin, pondré
a votación los diseños de decoración de los que querais participar,
enviando un modelo sin coste alguno a los tres diseños más votados.
¿Que os parece la idea?
Un saludo a todos.
Por Antares-model
#170538
Hola a todos.
La idea principal a la hora de diseñar el KATANA es que sea lo mas
ligero posible, que tenga una estructura fuerte y que sea facil de reparar.
Los materiales que voy a utilizar son depron de 6mm, contrachapado
ligero, balsa, carbono y fibra.
La cubierta de la cabina sera de plastico termoconformado al vacio y el
recubrimiento del modelo se hara con termorretractil ligero.
Todo el modelo sera cortado por fresadora CNC.
Los datos tecnicos en principio son:
Envergadura: 1050 mm
Largo: 990 mm
Perfil: Simetrico
Peso: (intentare que se quede en unos 300 gr. en vacio)
Os adjunto fotos de las primeras pruebas de corte.
Algunas cuadernas del fuselaje
Bajo y laterales juntos
Laterales del fuselaje
Parte baja del fuselaje
Por RainFC
#170660
Me parece soberbia la idea... si señor. Cuenta con mis conocimientos si es que te son de alguna ayuda. El diseño inicial me parece muy ligerito, a ver si lo consigues sacar ligero (y con alas de perfil) y cuenta con uno vendido. Un saludo,
Fabián Calvo Valmorisco :D
Por SuKoy^^
#170914
animo con tu idea amigo demomento vas bien sigue asi tio!!+y pon foticos q no se te olvide.
Por Antares-model
#171094
Hola de nuevo.
El KATANA ya va cogiendo algo de forma, pero aun queda mucho curro por delante. :shock:
Bueno, os pongo unas fotos de algunas de las cuadernas y soportes
de la parte delantera del fuselaje y las tres que formaran la parte
curvada que va desde detras de la cabina hasta la cola.
Todas las cuadernas estan cortadas en contrachapado ligero de 3mm.
Un saludo a todos.
Las tres cuadernas traseras
Algunas cuadernas de la parte delantera del fuselaje
Por Fekem
#171108
pues eso si que coge forma te está quedando muy bien y parece ligerín , sigue adelante y animo!!saludos!
Por Antares-model
#171162
Pues de momento el conjunto que se ve en la ultima foto pesa
solo 46 gramos.
Por Antares-model
#171182
A ver si de verdad la cosa queda en 300 gr. :?
Por Antares-model
#172345
Hola a todos.
Os pongo algunas fotos en las que se puede ver como van
acoplandose las cuadernas y refuerzos delanteros.
Por ahora vamos por 74 gramos. (sin pegar ninguna pieza).
Por Jorge Medina
#172503
Va teniendo muy buena pinta, sigue así.
La parte del lomo del fuselaje la vas a hacer de depron o le vas a poner balsa?
¿Como piensas darle el acabado final?
Oralight o algun similar podria ir bien.
Un saludo y sigue así
Por Antares-model
#172610
Hola Jorge.
Me alegro os vaya gustando.
El lomo del fuselaje lo voy a hacer con blasa de 1mm soportado
sobre 3 listones de carbono de 2mm para que le de rigidez al
conjunto y a su vez ayude a la balsa a adaptarse a la forma que
tiene que llevar.
El acabado final efectivamente se lo dare con Oralight, pero
estoy barajando la posibilidad de recubrir el fuselaje con balsa
de 1mm, haciendole tambien los mismos rebajes que al depron con
idea ir ir eliminando peso de la misma.
Esto lo digo por que de esta forma el termorretractil se adhiere
mejor que pegandolo en el depron directamente, dandole tambien
mas rigidez al fuselaje pero a su vez mas peso.
He estado haciendo pruebas y el peso de los dos laterales y el fondo
del fuselaje cortados en balsa muy ligera pesan 21 gramos, y no hay
que olvidarse del pegamento para pegar la balsa al depron.
En fin, creo que esa decision la dejare para una vez terminado el diseño
y dependiendo del peso en el que se quede ya vere lo que hago, ya que
aun queda mucho trabajo por delante :shock: .
Un saludote a todos.
Por Jorge Medina
#173709
Yo no forraria los laterales de balsa, le metes peso y sin embargo poca resistencia.
Sin embargo si pondria el lomo y el fondo del fuse de balsa, por la simple cuestión de que la parte por donde tienes que pegar el oralight para tensarlo es precisamente esta, así podrás pegar el recubrimiento sobre le canto de abajo del fuse y sobre el lomo.
La idea de los listoncillos de carbono es buena, pero a lo mejor si metes unos de balsa te hacen la misma función y pesa menos, prueba aver que tal de peso andan unos y otros y ya decides.
Venga que va mug guapo el asunto a ver si lo vemos volar pronto.
Por Antares-model
#177797
He estado un poco liado y no he avanzado gran cosa, pero ya he
cubierto el lomo trasero del fuselaje con balsa de 1mm y como
soporte guia he puesto 3 varillas de carbono de 2mm.
Es posible que en el modelo definitivo haga el lomo trasero en
foam cortado por hilo con cnc.
Tambien estoy empezando a construir las alas, las costillas y
la estructura principal estan cortadas en depron de 6mm.
Todo el conjunto del ala lo voy a reforzar con 2 listones de pino
de 5x5mm, un liston redondo de haya de 4mm en el borde de
ataque y un tubo de carbono de 6mm de exterior y 4mm de interior.
Adjunto algunas fotos.
Por Sami
#177803
Antares-model escribió: Todo el conjunto del ala lo voy a reforzar con 2 listones de pino
Puff, me parece demasiado refuerzo, no creo que necesites tanto y pudes ahorrar algo de peso.
Por Fekem
#177990
ole!me quito el sombrero , te esta quedando espectacular , de verdad sigue adelante con ello que será un gran avión , los refuerzos de las alas los veo bien porque hay que darse cuenta que las cosstillas etc son en deprom y no es precisamente muy rigido , saludos!!
Por Mochuelo220
#178080
Yo lo flipo.
Que un fabricante-comerciante pida consejos y sugerencias para lanzar un avión nuevo al mercado. En un foro especializado.
Algún desagradecido dirá que gracias a los conocimientos ajenos y desinteresados vas a ganar dinero.
Yo opino todo lo contrario, quienes salimos ganando somos los participantes en este foro, que vamos a poder comprar un producto que conocemos desde el principio, que se ha fabricado escuchando las sugerencias de los mas expertos.
Ojalá todos los fabricantes fueran tan valientes de hacer lo mismo, pues a menudo resulta que compras un avión precioso en fotos y cuando abres la caja te llevas un chasco por la mala calidad del producto, una estafa.
Solo espero que el modelo tenga salida comercial, que puedas fabricar muchos para abaratar el precio.
Por cierto, la página correcta es esta:
http://www.antares-model.es/index.html
Aunque todavia no está el Katana :cry:
Por Antares-model
#178166
Hola de nuevo.
Tengo que dar toda la razon a mochuelo220 ya que se que
muchos pueden pensar que esto puede tratarse de una
estratagema comercial.
Pero como dije al principio del post esto es una aventura
y como tal me aventure ha hacer lo que estoy haciendo con
el katana, que no es mas que compartir mis conocimientos
con todo aquel que quiera aceptarlos y agradecer los consejos
y sugerencias de los participantes del foro por que pienso
que hay que ser humilde, saber escuchar y aprender
de los demas.
EDITADO
De nuevo gracias a todos por vuestro interes y vuestros comentarios.
Por Jorge Medina
#178290
Buen trabajo compañero!!!!
Tiene muy buena pinta peor te voy a dar una par de ideas a ver que te parecen.
Yo creo que los refuerzos que le quieres poner a las alas son excesivos, yo pondría lo siguiente.
EL larguero lo haría de balsa de 3mm con los aligerados que tu le has puesto, y enchaparía el borde de ataque con balsa de 1mm y en el borde de ataque, bajo el enchapado pondria una varilla de carbono de 4mm de esta forma te quedan las alas super fuertes y muy ligeritas.
Si piensas hacer el borde de ataque sin enchapar, pues entonces pondria el carbono de 4mm en el borde de ataque y los dos listones de pino y listo.
Sobre lo de hacer el lomo del fuselaje de foam, no se, no se tal vez si lo haces de foam no tengas ningun sitio donde agarrar bien el entelado, mientras que así te puedes agarrar bien en el lomo.
¿Tienes ya preparadas las dimensiones de la cola? te lo digo poque el avión se parece mucho al mini katana y no se si te estás fijando en el, si te estás fijando en el, te recomendaría que agrandaras la deriva, parte fija y movil, ya que el avión se queja de poca superficie lateral, y el cuchillo no es su punto fuerte y de esta forma lo arreglarias bastante.
Bueno un saludo y continua así que tiene una pinta estupenda!!!!
Por Antares-model
#178489
Hola Jorge.
La idea en principio al diseñar el ala era la que
se puede ver en las fotos que adjunto pero con el
borde de ataque enchapado en balsa.
El peso de ese ala es de 29 gramos y la verdad es
que queda resistente como un piedra.
Una vez tenga un ala terminada completamente la
pesare y probare la resistencia y rigidez que ofrece.
Si el peso se va alto tendre que ir pensando en otras
opciones como puede ser la que tu ofreces que me
parece estupenda.
Respecto al lomo de foam eso es otra cosa que hay que probar,
de momento se quedara como esta.
El grupo de cola esta sobredimensionado con idea de que el modelo
sea valido para poder realizar cualquier maniobra 3d.
Me alegro que te vaya gustando el resultado.
Gracias por tu consejo y un saludo.
Por SuKoy^^
#178789
menudo curro e amigo te esta quedando muy bonito tio te va a salir por lo q se ve ligerito a tope!!! haber si nos cuentas como te va el trabajo.
Por Antares-model
#178855
Hola a todos.
He avanzado un poco mas con el katana, en las fotos podeis ver
la estructura del ala a falta de enchapar en borde de ataque y los
laterales que se unen con el fuselaje.
Tambien se puede ver en las fotos el tubo de carbono que atraviesa
el fuselaje y las alas hasta la quinta costilla de cada una. Este tubo
a la vez de reforzar todo el conjunto que forman las alas y el fuselaje
sirve como guia junto con los tornillos de nylon a la hora de montar y desmontar las alas con idea de que el modelo se pueda transportar
sin problemas de sitio.
De momento el modelo tiene un peso de 168 gramos.
El siguiente paso sera montar los alerones y el grupo de cola.
Un saludo a todos.
Por Fekem
#178861
te está quedando fenomenal , y muy ligerito tiene buena pinta y ya nos diras como va eso de concurso de decoraciones que podria estar interesado en proponer una , saludos!!
Por Jorge Medina
#178997
Si que tiene buena pinta el cacharrillo.
Una cosa, que medidas va a tener al final.
¿Las raices de las alas las vas a enchapar con balsa verdad? porqeu enchapadito quedaría fenomenal.
A v4es si nos pones unas siluetas del avión para que vallamos decorando a nuestro gusto y verlo como seria acabadito.
Por Antares-model
#179178
Las raices del ala junto con el borde de ataque
van enchapadas, tambien le voy a pegar en el canto
de las costillas unas tiras de balsa de 6 x 1mm
que ademas de ponerlas a nivel con el enchapado
del resto del ala ayudara a la hora de entelarla.
Lo del concurso de decoraciones es que una vez
terminado el montaje del katana, el que quiera
quiera participar debe proponer una idea propia
para la decoracion del modelo, las decoraciones
de todos los que participen se pondran a votacion
y el diseño ganador puede ser el que vista al
katana defitivamente. Una vez finalizada la votacion,
a los compañeros que obtengan los tres diseños mas
votados les pondre un katana en su casa totalmente
gratis. :D
Voy a ir preparando el perfil del modelo en distintas
vistas para que el que quiera vaya preparando su
diseño.
Un saludo a todos.
Por SuKoy^^
#179190
muy bueno jejeje yo kiero participar tio solo con entregarte la decoracion vale? peazo voy a corrarme una peazo jejejejej ya vereis ya
Por naxete
#179250
antonio te he puesto un privado
Saludoss
Por JOSEC
#179448
Que limitaciones tendrán las decoraciones? Nº de colores termorretractil,encargaras autoashesivos?(si es así,en varios colores?, tamaño de los mismos)...
SALUDOS y ADELANTE
JOSEC... :D
Por Antares-model
#181797
Las limitaciones de decoracion sera:
3 colores en termorretractil.
Los autoadhesivos se pueden hacer en calidad fotografica
y tamaño A3.
Tengo las alas casi listas en un par de dias pondre
las fotos, pero a partir de ahora la construccion del
katana va a ir un poco mas despacio ya que he sufrido
un percance y me han escayolado una mano. :cry: Pero vamos
que eso no me va a detener... :D
Un saludo a todos.
