Por Antares-model
#182891
Bueno pues las alas ya estan listas para entelar con
alojamiento de servo incluido, os pongo una foto.
En el siguiente paso les va a tocar a los alerones.
Por aeroxtremo
#183454
que tal.. exelente.. trabajo.. de 10 ,,, ahora.. una consulta ya que el foro se rige x la solidaridad.... :wink:
podrias poner los archivos DXF, o en el formato que lo tengas..para poder fabricar..uno... estoy lejos de españa, y dudo poder comprar uno asi... pero si construirlo.. saludos... y perdon si pido mucho..
es que tal vez no entendi que esto es CON FINES DE LUCRO... saludos.
Por Antares-model
#189228
Hola a todos, ya tengo preparado el timon y el estabilizador
que al final los he cortado en depron.
Para la union de las 2 partes del estabilizador he utilizado
un pequeño liston de pino y he pegado en el mismo canto
una tira de 6mm x 1 mm de enchapado, al igual que en
las partes donde hay que abisagrar el grupo de cola.
En contestacion a Jorge medina sobre las dimensiones de
cola, pongo las medidas en una foto, a ver que te parece,
las podria sobredimensionar un poco mas pero el primer
vuelo de prueba va a ser con estas.
En contestacion a aeroextremo, puedes participar en el
concurso de decoracion y si quedas de los 3 primeros
te mando uno a tu casa estes donde estes.
Un saludo a todos.
Por Jorge Medina
#189278
De momento tiene buena pinta.
Pero... yo los haría en celosía de balsa, me gusta mas, es mas trabajoso y el mismo peso pero queda mas molón.
D emomento va bien pero con las medidas no me hago mucho la idea de como va a quedar, lo sullo es ver una afoto del avión con la cola superpuesta, pero no tiene mala pinta.
Si eso despues del primer vuelo ya se ve por donde sale.
Un saludote y a darle caña
Por Antares-model
#189627
Jorge en las siguientes fotos se puede apreciar las
dimensiones del grupo de cola.
Por Jorge Medina
#189756
Se ve bastante bien, pero...
Yo le pondria la deriva mas grande, yo le haría una paralela por el borde de ataque de la deriva a un centímetro para tener mas superficie lateral, se pala está bien pero con un poco mas de deriva no iria mal, para mejorar el cuchillo, pero de todas formas, así se podria empezar a probar.
Cuando lo purbes en vuelo saldrán los matices a cambiar, peor en principo va bien.
Un saludote
Por petronio
#189943
Macho Jorge no haces mas que dar una de cal y otra de arena :lol: :wink:
Por OscarO
#189995
donde estan las fotos? donde las puedo ver, he visto algunos comentarios donde se dice lo bonito que esta pero donde se puede ver?
Por Jorge Medina
#190052
Petronio, mi opinion tal vez no ha quedado del todo claro, ya que cuando lo he leido detenidamente me he dado cuenta del percal. quiero decir, a ver si me explico. Que para mi gusto tiene poca deriva pero que como está, probablemente valla bien y que se podria porbar así y si luego se demuestra que en insuficiente, incrementar su tamaño, no es pequeña pero un poco mas grande iria mejor.
Resumiendo que deberia se mas grande.
Por Antares-model
#190486
Bueno, puede que no solo sea la deriva lo que tenga que modificar
ya tengo previsto algunos cambios para el siguiente prototipo, pero
esta primera version cantara si todo va bien encaminado como
pueden ser dimensiones del grupo de cola y alerones, incidencias,
resistencia estructural, peso y monton de detalles mas...
De momento lo estoy forrando con oracover normal, ya que he pedido
unos rollos de oralight y no se exactamente cuando llegaran.
Asi pesara mas pero de momento la idea es probar que la planta del
modelo se comporte bien.
Jorge yo tambien prefiero el grupo de cola en celosia pero para probar
y hacer luego posibles cambios sobre la marcha veo mejor el depron.
El lomo delantero lo he cortado en poliestireno expandido con cnc.
Ya solo queda hacer los alerones, el molde para sacar la cabina en
acetato, el molde para hacer la cubierta del motor y las carenas de
las ruedas en fibra y el tren de aterrizaje que de momento lo voy
ha hacer en aluminio aunque lo mas seguro es que al final lo haga
en carbono.
O sea que queda un monton de curro :shock: pero ya me han liberado
de la escayola :D y puedo ir un poco mas rapido asi que espero tenerlo
listo para volar en un par de semanas.
Un saludo a todos.
Por zabana
#190526
Enhorabuena por como te esta quedando y por la liberacion de la mano ;)
Saludos!!!
Por Jorge Medina
#190745
Claro, no me habia dado cuenta yo de lo de la cola en celosia!! claro así puedes pegar cortar lo que te sobre.
Sobre las incidencias supongo que ya sabes que lo tienes que poner todo a cero, incluido el motor, prueba con el motor calado a cero y si luego hace falta ya le meteras incidencia con unas cuñitas o arandelas, segun pida.
Si lo has entelado con oracover normal, no te vas a hacer una idea exacta de cuanto va a pesar porque pesa bastante mas que le oralight pero.. si no habia otra cosa, es lo que hay, con el oralight pasará menos y tendrás menso problemas para entelarlo sin que se retuerza al entelarlo, aunque con cidadito se queda bien.
Pues nada sigue con ello y me alegro de que te hallan quitado ya la escayola.
Por esco
#190798
Entro como moderador.
Despues de todas estas disertaciones y opiniones sobre ese Katana, muy bien hecho aunque quizas un poco hibrido ya que no se si será para dentro o para afuera, vista la mezcla de construcción que se esta decidiendo.
Espero que cuando lo acabes pongas al alcance de todos, tanto los programas de CNC como los planos. En otro caso te estarias saltando las normas del foro con bastante habilidad pero sin que pase desapercibido para los moderadores.
Esco
Por Antares-model
#190823
Hola Esco,
Como no es mi intencion ni mucho menos saltarme a la
torera las normas del foro con o sin habilidad y tampoco
es mi intencion que se formen posibles malas interpretaciones
sobre este post, voy ha hacer algo creo que sin precedentes.
No voy a esperar ni siquiera a terminar el katana.
Tu me decias en post anterior
"Espero que cuando lo acabes pongas al alcance de todos, tanto los programas de CNC como los planos."
El diseño esta hecho con CAD y el programa CNC es una aplicacion
que yo mismo he programado en visual basic.
La maquina de corte es la FRS100 que vende Juanchi en www.cenece.com
La maquina de corte por hilo es la CTR100 tambien de www.cenece.com
Y el programa de corte por hilo es el CENECE PRO que por cierto es una
pasada, tambien de www.cenece.com
Y sobre el tema de los planos pues lo pongo para el que se quiera
currar el katana. :D
Asi creo que demuestro que no estoy intentando saltarme ninguna norma
del foro, ¿no crees?. :wink:
Un saludo!!!
Por ñ
#190852
Nobleza obliga Esco. Ahora te toca a tí, poner los circuitos electrónicos de los nuevos diseños de accesorios para aeromodelos.
Buena jornada.
Por esco
#190913
Te contesto a ti pero no va dirigido hacia ti.
Antares Model es una empresa. Como tal si quiere comercializar un Katana y anunciarlo en el foro, su sitio es el de Novedades Comerciales.
Ponerlo aquí poco a poco atrayendo el interes de los posibles clientes, no es de recibo. Eso cambia si en un momento dado se ponen los planos y demas para que el que quiera se lo haga. Que mas adelante Antares Model quiere comercializarlo, eso son avatares de la vida :roll:
Esto si es para ti:
En nuestra empresa, cuando sacamos un producto lo ponemos en novedades comerciales y punto, a nos ser que alguien nos pregunte.
En este foro, he puesto circuitos que algún forero me ha pedido, sin animo de lucro, sin intencion actual de fabricarlo, por el simple hecho de intentar ayudar.
Si tienes algún problema de electronica, no dudes en consultarnos.
Esco
Por Antares-model
#190917
Hola a todos.
Esco estoy de acuerdo contigo, pero tambien tengo que decirte que este
post fue movido desde novedades comerciales a tecnicas de construccion
y no fui yo quien lo puso aqui directamente.
Por ñ
#190918
Muy amable por tu respuesta. Lo mío no es precisamemente la electrónica, y acepto con mucho gusto tu ofrecimiento. Respecto a retribuir gentilezas, cualquier consulta respecto a estados de salud, tambien con mucho gusto atenderé tus consultas. Soy médico, en la especialidad de neurocirugía.
A tu entera disposición.
Por petronio
#190972
Yo estoy especializado en dar masajes a mujeres entre 20 y 30 años (guapas y macizas), estoy a vuestra disposicion :lol: :lol: No, ya en serio, ya que estamos todos por contribuir si alguien necesita que le eche una mano con el ingles o aleman tambien ayudo :wink: (cuando este fuera de epoca de examenes mas). Saludos y gracias a antares-model aunque por ahora yo voy a marginar el depron.
Por aeroxtremo
#191066
que tal.. enhorabuena.. estan los planos... yo creo haber sido el primero que los pedi, y me respondieron que entre en el concurso x la deco..y me enviaban uno si ganaba... ,, pero bueno gracias al Moderador..se cumplio el fin de este foro... realmente estoy muy contento.., en cuanto al autor... yo entiendo que costo entregar el dxf, pero imaginate que son pocos los que van a construir..y muchos los que lo van a comprar... muchachos... el fin es AYUDAR, y no dudo que esa fue la intencion.. es mas.. gracias.. a un amigo tengo la posibilidad de cortar x cnc con laser... asique si tengo tiempito. voy a construir uno y desde aka y si aceptas te envio mi opinion..... realmente te admiro x la nobleza de compartir tu proyecto... saludos...
Por Antares-model
#191767
Hola a todos, ya nos podemos hacer una idea de como quedara el
katana y se pueden apreciar las dimesiones del grupo de cola
respecto al resto del modelo.
La envergadura exacta es 1112 mm y el peso actual forrado con
oracover esta en 360 gr.
El que lo tenga listo antes que yo que cuente como va... :D
Saludos a todos.
Por petronio
#191774
Pues tiene muy buena pinta, si señor. En cuanto a esto de la decoracion. Te lo tenemos que mandar a ti? En que formato? a 3 vistas? Puede ser inventado o valen tambien iideas de otros modelos? A partir de cuando y cuanto tiempo? :lol: Saludos
Por Antares-model
#191795
Para lo del diseño voy a postear 3 archivos dxf.
1.- vista desde arriba
2.- vista lateral
3.- vista desde abajo
O sea que el diseño hay que hacerlo a 3 vistas
Debe ser original, no se puede copiar nada que haya por ahi.
Lo posteais en el foro para que todos puedan compararlo y
votar.
Que cuando? En cuanto termine de diseñar la cubierta del motor
pongo los 3 archivos.
Cuanto tiempo? Pues decidirlo ustedes :D
Por petronio
#191947
ok, gracias por la info.Lo unico es que no soy muy especialista con el CAD y no se si me las sabre apañar :? . Saluds
Por Antares-model
#191957
Petronio no hace falta que se haga en cad, se puede pintar directamente
sobre los 3 archivos que os mande.
Lo que hare es que los subire tambien en formato JPG y que cada
cual elija. :wink:
Por mafisio
#192084
una curiosidad antares, como has podido forrar el depron y q no se te queme?? un trabajo de artista, felicidades, te va a quedar de lujo. un saludo.
Por José Amengual (webmaster)
#192110
Hola, os recuerdo lo siguiente (y va para todos):
(ver normativa foro)
De la publicidad en el foro.
-Quedan prohibidos los banners publicitarios en los avatares
o en el cuerpo y firma de los mensajes.
-En la firma se puede hacer constar la representación de alguna marca comercial o negocio en formato texto, la dirección URL deberá incluirse en la utilidad [WWW] que presenta el foro.
-Queda prohibida la inclusión de animaciones y gráficos en la firma.
-Queda prohibida la publicidad explicita y gratuita de cualquier producto o marca comercial salvo la expuesta en los banners superiores de los foros. Si desea que aparezca el de su empresa o comercio deberá ponerse en contacto con el Webmaster.
-El foro de Novedades Comerciales queda excluido del cumplimiento del punto anterior, si bien su espíritu es el de comunicar novedades o artículos interesantes u originales, no el de ‘machacar’ repetidamente a la comunidad con anuncios para captar la atención de los foreros hacia un negocio en particular.
-Está permitido orientar, aconsejar u opinar de forma prudente y comedida sin desprestigio de terceros, sobre cualquier producto o modelo, haciéndose constar la anterior representación comercial si la imparcialidad es manifiesta.
gracias por observar las normas.
Por Antares-model
#192212
Hola Mafisio,
El forrado esta hecho con una plancha de entelar a media temperatura
y despues le he aplicado calor para tensarlo con un decapador pero
dandole pasadas muy rapidas y a una distancia prudente , asi tensas el
termorretractil y al depron no le afecta.
PD: Por lo menos ten la educación de responder al dueño del foro
Moderador
