Por MiguelCL
#245918
No creo que el metanol se coma el depron aunque se forrara con termoretractil. El inconveniente es mas bien la plancha para pegarlo, como vaya muy caliente lo deforma y puede quedar bastante chapuzas. Habia pensado en perfilar el depron con un listoncillo 1 o 2 mm mas ancho que el depron, con lo que a la hora de forrar el oracover solo montaria sobre la balsa, aunque haremos pruebas primero a ver que tal queda la cosa de una y otra forma.
Por Manolavion
#257224
Hola Wheely,
Me ha llamado la atencion el montaje de las varillas y servos, ¿porqué no lo has montado en el intrados del ala?
Por zotoro
#262777
HOla, nunca he usado el autocad, y no soy capaz de sacar el plano a escala para que salga a 110cm de envergadura.¿Alguien podría explicarme como hacerlo, y si se puede hacer que el plano salga en varios din-A4 y luego ya unir yo el plano?
Gracias por adelantado
Por itubal
#270791
¿has probado con la orden ... escala ¿?
Por zotoro
#271347
zotoro escribió:HOla, nunca he usado el autocad,
Si nunca he usado autocad,¿ un poco dificil no??
