Bueno, lo prometido es deuda, así que os pongo en este hilo cómo he hecho mi último avioncillo.
Principales herramientas que he utilizado:
- Proxxon thermocut 12/E
- Minitaladro del Lidl
- Microsoldador Rothenberger de gas con cuchilla caliente
- Cutter
- Sierra de marquetería
- Lija
- Pistola de cola caliente
- Destornilladores, llaves allen, etc...
Los materiales que he utilizado:
- Poliestireno de 30 mm
- Depron de 6 y 3 mm
- Madera de contrachapado de 5mm
- Tira de madera de balsa de 6x6mm (refuerzo profundidad)
- Varilla de carbono de 3mm (refuerzos aleron)
- Varilla de carbono de 2mm (envíos alerones)
- Alambre duro con funda de plástico (envíos timón y profundidad)
Los horns de mando y demás accesorios son comprados en Hobbyking, otras cosas las he hecho caseras, os pongo algunos de los links:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8240
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8419
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8519
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8435
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8226
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Product=66
Configuración conjunto eléctrico:
- Motor brushless CF2822 1200kv http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5354
- Batería 800mAh 3S 30C http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18847
- Hélice GWS 9x4,7 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
- Variador Jeti 18A (Lo tenía por casa)
- Servos (x3) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... roduct=662
- Emisora y receptor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9042
#1158398
Pasamos a hablar sobre el diseño:
Usé estas 3 vistas para trabajar sobre ellas en el programa de diseño gráfico
Finalmente obtuve este diseño en 3D, que usé para sacar las plantillas y planos necesarios de todas las piezas
#1158417
Las fotos del paso a paso:
Mi chapuza de mesa de corte en vertical adaptando la Proxxon
Cortamos bloques para las alas
Ya tenemos todos cortados
Cortamos los perfiles de los tramos de las alas en madera de contrachapado de 5mm y lijamos bien los bordes
Los vamos colocando alineados en la parte del borde de ataque en los bloques
Van saliendo tramos de ala
Pegamos todos los tramos con cola caliente con cuidado de que vayan quedando rectas las alas, marcamos los alerones y los cortamos también
#1158421
Marcamos y cortamos igual que el resto los laterales del fuselaje
Las piezas del fuselaje con sus correspondientes perfiles de madera de 5mm para hacerle los redondeos
Colocamos los perfiles de madera en los bloques del fuselaje y cortamos como con las alas
#1158422
El fuselaje y las alas cortadas y pegadas
Colocamos la cola y el timon en su sitio
Miramos que todo queda recto y alineado
Las alas y la cola en su sitio
Añadimos los envíos y las tapas de los lados de la cola
Añadimos los servos y hacemos un agujero para alojar el de alabeo con el cuchillo caliente
Para colocar los envios de alabeo colocamos los laterales del fuselaje y los perforamos
En las tapas del morro hago un rebaje para dar entrada de aire al alojamiento del variador
Última edición por Lanius el Mié, 25 Jul 2012 18:22, editado 1 vez en total.
#1158429
Termino de colocar todas las tapas y hago un pase para los cables del variador
Tapo todos los huecos inferiores de cola y fuse cortando depron de 3 y 6mm a ojo
Para acceder comodo a la batería añado una tapa
Y ya lo remato todo lijando y dando forma
#1158458
Lanius, eres un fiera. :shock: :shock: El proximo proyecto que haga, sin duda, un Edge 540 de la casa Lanius :lol: :lol: :lol:
Lo unico, pero que tiene la solucion facilisima, es que las plantillas para la cortadora de hilo caliente, por lo que veo, las has hecho de una medida pequeña (es normal sabiendo la maquina que tu tienes) Para el que tenga un arco de una medida mas grande (como es el caso mio, que tengo uno artesanal de 80 cm) simplemte con unir, todas las plantillas de cada semi-ala, estaria listo, y en cuanto al prefil, solo se pondria el que corresponde al la parte central (creo que se llama raiz) y el que corresponde a la punta de ala. Que coste que esto no es ningun error, sino una manera distinta de hacer lo mismo. :wink:
Ah, se me olvidaba, ¿la decoracion la vas a hacer al final como la de red bull? de verdad que como lo hagas asi, te pongo una estatua en la fuente de mi pueblo :lol: :lol: :lol:
Un saludo y gracias por compartirlo :mrgreen:
#1158482
Bueno ahí va el video, a mitad del video mi novia llama al perro pensando que se había ido a la carretera, no os asustéis :lol: :
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=atqocQzu1hI[/youtube]
Ha necesitado mucho trimado, por lo que al llegar a casa le he sacado el motor y he añadido arandelas para orientarlo hacia abajo y a la derecha. Además he quitado la hélice GWS que a tope de gas hacía ruido de perder empuje y he puesto una TGS 9x4.7. Una vez hecho esto lo he cargado y le he dado otro vuelo (esta vez mi novia se ha quedado en casa y no hay video) con la mala suerte de que he debido apretar mal las presillas del motor y cuando he notado el ruido raro y lo iba a aterrizar, se ha soltado el motor :evil: :evil: . Ha caído en el jardín de una casa y he tenido que llamar, presentarme y pedir que me dejasen entrar a por él, por suerte era un matrimonio de lo más majo que casualmente tienen un hijo que también fue aficionado al aeromodelismo... :lol: :lol: Les he dado mil veces las gracias.
Al avión se le ha partido un ala y se le han roto los laterales del frontal del fuselaje por el golpe de la hélice, por suerte tenía uno de repuesto y he hecho el otro, he pegado las alas y ya está casi terminado de reparar.
san escribió:y en cuanto al prefil, solo se pondria el que corresponde al la parte central (creo que se llama raiz) y el que corresponde a la punta de ala.
En realidad el perfil raiz que tengo no te valdría, si usases ese, te saldrían las alas en forma de "V", sin la parte recta del medio. Pero si te animas con el modelo, no tengo inconveniente en rehacer las alas para que el raiz sea más largo, así cortas cada semiala, las unes y después haces el corte recto. No sé si me explico. En cualquier caso si vas a hacer el modelo con arco de corte, me lo dices que yo te doy los planos de las plantillas.
Gracias por vuestros comentarios!! Espero ponerme con la decoración pronto, que por supuesto será de Red Bull, pero alguna sencilla que no tengo mucha maña con el pincel!! jejeje
#1158503
Pues valla curro te as pegaoooo,,, :lol: :lol: :lol: tio, muy buen trabajo estas hecho un fenomenoooo muy chulo.
#1159518
Habrá que pedir a los wesmasters que nos pongan emoticonos de aplausos (plas, plas, plas) :lol: Menudo domino tienes con el solid tío. Te ha quedado muy bien.
#1159523
Gracias Alf@!!! :D
Ayer empecé a pintarlo... a ver si lo tengo listo para el finde.
También he pedido un nuevo motor porque el que le puse no puede bien con él y le he metido una batería un poco mayor.
En concreto este motor y batería:
Park 450 1050Kv: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 050kv.html
Turnigy 1000mAh 3S 25C Lipo Pack: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9164
Cuando lo tenga pintado y con el nuevo motor puesto, pondré aquí el resultado y otro vídeo.
Saludos!
#1160656
Por fin he tenido tiempo de terminarlo, decorándolo y cambiando algunas cosas para mejorar su comportamiento.
Además le he hecho algunas modificaciones, en concreto:
- Cambio de batería a una 3S 1000mAh
- Cambio de motor por un Turnigy 2836 - 1000Kv
- Cambio de variador a Turnigy 30A
- Cambio de hélice a Aeronaut Camcarbon 8.5x7 (seguramente demasiado rápida) Lo más probable es que meta una TGS sport 9x4.7 después.
- Añadido tren de aterrizaje copiando la idea de Miguelangsos usando una diadema de los chinos :mrgreen:
Ha aumentado bastante el peso, ahora está en 645 gramos. Espero que no me complique mucho para volarlo.
Os pongo unas fotos porque con la racha que llevo últimamente de aporrizajes, a lo mejor no pasa del siguiente vuelo... :lol:
#1160674
Te ha quedado muy bien, aver si ese lo cuidas mejor q el otro, jejeje valla con un vuelo mar relajadito :mrgreen: :mrgreen:
la decoracion muy currada, aver ese video cuando puedas, saludos
#1160676
OLE OLE Y OLE Veo que eres un tio de palabra :lol: :lol: :lol:
Menudo curros que le has metido con la decoración (a parte el montaje, claro esta)
Eres un fiera, ahora falta que esta configuración y con las modificaciones des en el clavo, que seguro que en esta va la vencida.
Un saludete :mrgreen:
#1160682
Gracias a los dos! Aunque no es para tanto... que yo también he visto que ambos os dais buena maña con el depron y seguro que lo hubierais hecho mejor que yo! :D
Pues hoy ha parado un poco el viento a última hora y no me he podido aguantar a salir a hacer el primer vuelo con la nueva configuración.
Me hace gracia cuando dicen que para ir subiendo de nivel en esto hay que darse piñazos... si eso fuera así yo ya tendría que estar en el Nivel DIOS... jejejeje
Bueno, esta vez pongo dos problemas como excusa :lol: el primero que la hélice es demasiado rápida (la verdad es que nunca había volado un bicho a tanta velocidad) y el segundo que le he puesto demasiada incidencia hacia abajo. Ya se ve en el primer amago de despegue, que en cuanto coge velocidad me clava el morro en el suelo. Ahí he estado falto de reflejos porque tenía que haberle dado un poco de trim a profundidad antes de volver a levantarlo del suelo. Una vez en el aire, iba tan rápido que no he sido capaz de echarle la mano al trim y he acabado bajándolo de mala manera. Por suerte sin daños, excepto que se ha despegado el tren. Por cierto, de momento voy a deja esta hélice, aunque a lo mejor debía pasar a una 9x4,7 me ha encantado la velocidad que cogía y me gusta el riesgo! :twisted:
Mañana con la incidencia hacia abajo corregida intentaré darle otro vuelo. Esta vez mi novia estaba currando y me he tenido que colocar la GoPro en la cabeza, el vídeo no es muy bueno pero se aprecia la velocidad que lleva el cabronazo.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=q5T_eqrvoj4[/youtube]
#1160704
Lanius escribió:(la verdad es que nunca había volado un bicho a tanta velocidad) Por cierto, de momento voy a deja esta hélice, aunque a lo mejor debía pasar a una 9x4,7 me ha encantado la velocidad que cogía y me gusta el riesgo! :twisted:
Buaggggggg, como va el red bull ese :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: me gusta, me gusta :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
#1160737
Y eso que lo llevaba a mitad de gas... no fui capaz de darle más! :lol: Ahora hace bastante viento y no sé si arriesgarme a ir a volarlo... pero me hierve la sangre por probarlo otra vez!
#1161238
guau q velocidad, tal vez si lo caparas un poco seria mas noble, y me ha dado la impresion de q tiene poca carga alar???? valla q tiene q ir rapidillo para q se sustente????????? un saludo
#1161248
Sí Diego, creo que es uno de los problemas que tiene, 650 gramos para 840mm de envergadura creo que es demasiado. Además al tener tanta fuerza ajustar la incidencia del motor es un trabajo de chinos. Ya colgaré más vídeos de otros vuelos, le puse también una 9x4,7. Pero el motor que le puse ya estaba muy hecho polvo (el eje pegado con epoxi y demás chapuzas). En los siguientes vuelos de prueba que hice, una de las veces se despegó la bancada, en otra se me agotó la batería y otra se me salió la campana con hélice y todo en pleno vuelo... aún no lo he aterrizado en pista ni una vez! :evil:
Pero ya me ha llegado un motor Park450 1050Kv de 66gr que seguro que con una 9x4,7 le irá mucho mejor. Pero hoy salgo de viaje hasta el domingo y además estoy haciendo la cessna... Así que a ver cuando lo retomo.
Un saludo!
