Por ANTONIO CRUZ DUAT
#507246
todo enpezo un dia al querer supernos en escala ,pues teniamos uno a escala 1/4.
y queriamos hacer uno mas grande a escala 1/3 para poder un motor de 50cc 4 tiempos doble cilindros. pues me encomendado la tarea dandome los planos del avion mas pequeño , eso fue un reto pues tuve que ampliarlos y confeccionar toda la madera a su actual tamaño.
#507249
primero quiero comunicarles que aunque fui yo el constructor tengo permiso del actual dueño, para esponerlo, pues es una tarea un tanto complicada .
fue hace ya tres años y entre buscar y el poco tiempo disponible se demoro bastante.
bueno aqui os presento la construccion en fotos
#507936
hola a todos. pues eso el timon tuve que hacerlo desmontable ,pero a la vez que fuese de una pieza tanto timon como profundidad. despues de unirlos y hacerle en el fuselage el asiento .tuve la idea de colarle dos tornillos con tuerca enpotrable .o sea el timon va sugeto en la parte superior con los mencionados tornillos y encajado con un teton y por la parte de abajo con un tornillo pasante que a su vez sugeta las riostras, que son unos cables que dan firmeza al conjunto
#507941
bueno tengo que mencionar que nuestro amigo fzamora nos ayudo con el corte de las costillas y algunas cuadernas ,cortadolas con laser y se pidio a medida la carena en fibra. eso ayudo un poco pues el resto del avion tuve que confeccionar con mi sierra circular de banco jeje
#507950
aunque ayudo el corte laser no combino para la colocacion del motor pues una vez colocado este se salia del sitio previsto para este y tuve que construir uno identico y adaptable
#507962
el fuselage fue confeccionado en listones de balsa de8x8 la parte delantera con contrachapado de 4 con sus correspondientes cuadernas delateras y todo el conjunto con chapon de ocume de 2mm.
el tren se confecciono con cuerda de piano del 5 dandole la forma y soldandole con autogena .
todo esto forrado y envuelto con contrachapado
#507971
aqui viene la hora de entelarlo y despues en el fuselage lleva colocado unos paneles a igual que el real , metalicos sus tornillos
#508623
el enganche del tren y el ala en ese registro no fue idoneo para el tamaño del avion .porque no fue necesario , pero quien sabe
#508662
los vientos van enganchados a unas pletinas con 4 tornillos en cada una y en abos costados de ala ,en el fuselage llevan los tensores
#508679
me olvidaba las alas llevan sus costuras ,que las confeccion el anterior dueño : zayas.
#508684
bueno va llegando la hora de la pintura eso fue un profesional que lo realizo con secado en cabina y todo ,
#508687
la carena .va partida en dos a igual que el real.eso ayuda mucho a la colocacion del motor bi.cilindro. toda la parte delantera lleva tornillos como el real .
#508704
el cristal delantero se izo con contrachapado fino sobre una plantilla de carton . a su vez sobre aluminium y acetato terminando repujando los remaches y pintando el conjunto .
por lo que veo a nadie le interesa opinar nada al respecto no?
pero veo que visitantes no le faltan
