Hola a todos,
Me preguntaba si hay alguna forma de calcular la mejor distribución de las bisagras en una superficie de mando o es tan sencillo como ponerlas equidistantes entre sí.
Mas dudas:
- ¿hay una distancia mínima o máxima respecto al canto de la superficie de mando para poner las bisagras que van en los extremos? (me refiero a la primera y la última bisagra)
- ¿alguna tiene que estar cerca del horn o no hace falta?
- ¿varia la distribución si la superficie de mando es de elapor o balsa? (por decir algo: "como el corcho se puede revirar más, es mejor poner las bisagras de los extremos cerca del borde")
Gracias!
Por Eduardo Nuñez
#840443
en los extremos hay que poner bisagras, si no en el mismo borde, muy cerca, y por donde esté el horn también, pero eso es muy lógico.
por poner de mas, no pasa nada, de menos sí
Por rilos
#840455
Imagino dependera del tamaño, tipo etc, no es lo mismo un indor ligero que un modelo muy veloz tipo velero o pilon donde las posibles vibraciones de una superficie de control destrozan el avion...
Los corchitos que yo tengo y alguno que me he hecho lo he hecho asi...
3 en cada aleron, si es mas grande 4 etc, una en el horn y una a cada lado cerca del borde, si el horn no esta en el medio... añades una visagra mas.
4 en profundidad, dos a cada lado y una debe de coincidir con el horn
3 o mas en direccion, una coincidira con el horn,
Las que esten en los bordes lo dejo mas bien cerca, a 1 cm
Por Cazador
#841399
Hola Jv...para que no te hagas un lío con ese tema, pon bisagras cada 15 cm. en superficies cortas y cada 20 en superficies largas; lo mas importante es que en los extremos siempre haya bisagras, para que la respuesta al movimiento, sea correcta.
