- Mar, 12 Ago 2014 22:47
#1287186
Hola! quiero hacermo con un dji phamton 2, por autonomia, y por comodidad de todo en uno y ya montado. La cuestion es que quiero hacer fpv con el, y no tengo claro que modelo es el indicado. Hay uno con camara que solo se mueve arriba y abajo y otro con una camara que puedes moverla en todas direcciones. Pero creo que tienen un sistema por el cual estabiliza la imagen y se mueve la camara de manera que siempre este "bien" . esto engaña a la hora de pilotar porque no tienes referencias de cual es la actitud del drone...... No se si eso se puede desconectar.
El caso , que pregunto a los que lo teneis , cual seria el modelo a elegir. Que ya lleve incorporado el osd tambien.
Muchisimas gracias.
Muchisimas gracias.
