- Mié, 02 Nov 2011 21:18
#1092116
http://tienda.stockrc.com/epages/eb0140 ... oducts/DJI
la controladora DJI Wookong Multi-Rotor es un sistema completo de estabilizacion de multicopteros a nivel profesional.
Con uso libre a nivel comercial, profesional o hobby
A cambio de otras controladoras, podemos usar cualquier regulador de motores tipo helicoptero.
la controladora DJI Wookong Multi-Rotor, nos ofrece una estabilizacion perfecta usando datos gps para mantener la posicion y poder recuperar el equipo con falta de señal.
Esta placa a falta de señal de radio, toma tierra de forma automatica.
WK-M
Ventajas:
GPS ATTI
GPS ATTI
GPS (inclusive) Position, Altitude hold and Heading hold
3-AXIS GYRO+Barometer
Attitude mode usando sensor barometro para la altitude hold
The counter ESC
The counter ESC
se puede usar variadores comerciales
Three flight modes
Three flight modes
Tres modos de vuelo – manual, Attitude and GPS Attitude
Fail-Safe
Fail-Safe
Fail Safe Hover, Vuelve a la posicion de salida aterrizaje autonomo
Low voltage protection
dos niveles de proteccion de voltaje
Power Module
Power Module
módulo de potencia versatil con fuente de alimentación MC, control del voltaje y conexiones de bus CAN 3A
D-Bus
D-Bus
soporta D-Bus y S-BUS
* Especifaciones tecnicas:
* Multi Rotor Types: Quad-Rotor / Hex-Rotor / Octo-Rotor
Supported ESC output: 200Hz refresh frequencys
Recommended Transmitter: PCM or 2.4GHz with minimum 5 channels and Failsafe function available on all channels
Recommended Power Supply: DC 4.8 ~ 12V
Power Consumption: MAX 5W (0.9A@5V, 0.7A@5.8V,0.5A@7.4V,0.4A@8V)
Operating Temperature: -5°C to +60°C (You have to keep the IMU warm if you want to use it under low temperature, could be -5°Cor lower.)
Flight Performance (can be effect by mechanical performance)
Hovering Accuracy:
Vertical: ± 0.5m
Horizontal: ± 2m
Suitable Wind Condition: < 8m/s (17.7mph)
Max Rotate Angle: 30°
Vertical Speed: 3m/s
Packaging &Shapes
Dimensions
* Main Controller: 61mm x 39.6mm x 15.8mm
* IMU: 40mm x 31mm x 26mm
* GPS & Compass: 50mm (diameter) x 9mm
* LED Indicator: 25mm x 25mm x 7mm
* Total Weight: <= 150g
WK-M
Ventajas:
GPS ATTI
GPS ATTI
The counter ESC
The counter ESC
Three flight modes
Three flight modes
Fail-Safe
Fail-Safe
Power Module
Power Module
D-Bus
D-Bus
Hovering Accuracy:
Vertical: ± 0.5m
Horizontal: ± 2m
Packaging &Shapes
Dimensions
Última edición por funfly el Mié, 02 Nov 2011 21:21, editado 1 vez en total.
