Hola foreros, tengo un DL-30 con carburador lateral practicamente nuevo, bien rodado y sobre 10 vuelos.
Tengo un problema que escupe gasolina por el carburador hacia fuera en cualquier regimen, en alta oviamente se nota más, pones el dedo cerca de la entrada del carburador y te lo moja, no veais el lateral del avión se pone perdido.
He probado con otro carburador y me hace lo mismo, lo unico que se me ocurre es que las laminas de admisión no cierren perfectamente y reboque parte de la precompresión del carter hacia afuera , al quitar el carburador aspiré por la entrada y no hacia el cierre perfecto sonando como una gaita.
No se, espero que vuestra experiencia pueda orientarme.
Miguel
#975829
Hola Miguel, el mio le pasaba lo mismo y aunque no es un problema funcional si lo es estetico como bien dices, yo le puse una trompetilla y ni una gota fuera del carburador ,eso era cuando llevaba el motor en configuración carburador lateral(ahora lo llevo con carburador detras del carter y sin trompetilla y no escupe nada), asi que tu veras .
saludos.
