Por javi25
#1272634
Hola, cuando le das el manotazo hace amago de explosionar o no hace nada de nada?
Si hace amago de dar una pequeña detonación y se para es posible que esté mu rico y al encharcase la bujía ésta no es capaz de realizar bien su función. Por el contrario si no hace nada de nada dar con el problema puede ser mas complejo pues hay que descartar fallo del cdi, de la bujía, de la batería, etc etc. Para ir empezando desmonta la bujía, insértala en su capuchón y conecta el cdi a una batería apropiada al voltaje que admita dicho cdi, una vez todo conectado pon la rosca de la bujía a masa, es decir, que toque a cualquier punto metálico del motor y gira la hélice varias veces, comprueba si salta o no chispa. Es muy importante que antes de girar la hélice te cerciores de que una parte de la bujía haga mas con el motor pues de lo contrario el cdi mandará el voltaje a la bujía pero esta al no tener masa por la que salir hará que sea el cdi el que se coma esos miles de voltios y se estropeará irremediablemente. Cuéntanos que resultados has sacado de lo que te comentado y nos dices
