Por luisrs
#1388812
Espero que me podáis echar una mano,
hace tiempo que no monto un gasolina (12 años) y estoy preparando un Lysander con un DLE 60 Twin, veo los escapes pero no encuentro donde que coger el depresor para el deposito
es que no lleva este modelo? no hace falta?
o hay que hacer un depresor en uno de los escapes que trae?? agujero con una toma para la silicuna y ya? en alguna posicion o ubicacion especial de la camara del escape?
espero que no sea un pregunta muy tonta pero llevo ya dias dandole vueltas... gracias!!!
Por Marco Castro
#1388819
Los motores de gasolina no llevan depresor, no les hace falta, el propio carburador es una bomba de succión. Imagino que te refieres a como se montan los motores glow, que si necesitan presurizar el deposito.
Los motores de gasolina no tienen nada que ver con los glow.
Necesitas montar el deposito de manera especial, eso si, con una toma al carburador, una de llenado y un respiradero para permitir que se iguale la presion en el interior mientras el caburador chupa.
Te paso dos hilos mios sobre como carburar un motor de gasolina y montar un deposito para un motor de gasolina, espero que te sean utiles.
como-montar-un-deposito-para-un-motor-d ... ina-271539
como-carburar-un-motor-de-gasolina-267408
