- Jue, 27 Ago 2015 15:29
#1325215
Hola a todos de nuevo!!
HHoy traigo la primera parte de un quad que tenia muchisimas ganas de probar, y nuevamente de la mano de Gearbest: El DM007 Explorers
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_141747.html
Queria hacer un review acerca de este quad porque hay muchos por ahi en internet a nivel internacional, pero encuentro la informacion muy contradictoria, ya que algunos dicen que es un quad muy bueno, y otros dicen que es muy malo... asi que decidi que queria saberlo y opinar de primera mano, y señalar los puntos positivos y negativos por sus partes correspondientes.
Como siempre, llego muy puntualmente a mi casa, y nada mas llegar tenia que resistirme a la tentacion de arrancar todo el envoltorio y buscar la camara para tomar unas fotos. La caja es de un tamaño agradable, ni muy grande ni muy pequeño, y bastante ligera la verdad. Se saca la bandeja de los componentes por el lateral en vez de abrir como un cofre. Solo por la foto en la caja podemos ver que es un quad con un aspecto bastante agresivo. Tambien pone informacion adicional en el lado, donde destaca que cuenta con una bateria de 7.4V, algo muy atipico de este tamaño de quad, ademas de una camara de 2mp, que teniendo en cuenta su precio es algo extraordinario la verdad.
Dentro se encuentran todas las piezas del quad bien cuidadas en su plastico de proteccion. Una cosa curiosa tambien es que el quad viene totalmente montado, asi que basicamente basta conectar la bateria, meter 4 pilas AA en la emisora, y volar directamente de la caja!!
La emisora en si es casi igual que la de los modelos de Syma, pero tiene sus cositas particulares, como por ejemplo no cuenta con "botones falsos" a lado de la pantalla, aunque la pantalla si muestra toda la informacion de la misma manera que la de Syma. El trim de potencia no sirve como tal, sino que se usa para tomar una foto o para activar el video. Es importante señalar que si van a tomar video, tienen que detener la grabacion ANTES de desconectar la bateria del quad, ya que sino, no se guarda el video grabado. Tambien cuenta con un boton en el gimbal derecho (en modo 2) que se activa al presionar la palanca hacia dentro, de una manera parecida que con las miniemisoras de Cheerson... este boton activa el modo Headless, un modo que no viene anunciado en la caja ni nada, pero que es una ventaja para aquellos que les gusta. Tambien cuenta con sus dos botones de hombro, el izquierdo para cambiar entre rates altos y bajos, y el derecho para activar el modo acrp (pulsar, mover la palanca de direccion, y hara una volteleta en esa direccion).
El contenido de la caja tambien incluye aparte del quad y la emisora, un cargador de pared (tengan cuidado con este cargador, ya que tiene una salida de 7.4V, y si lo utilizan con sus baterias 1S podria hacer que estallen. Como cuenta con clavijas Molex, tipicos de quads micro y microhelis, se podrian confundir), un juego de palas de repuesto, una bateria 2S 400mAh, una tarjeta microSD para la camara y un lector de tarjetas microSD a USB, estos dos ultimos siendo una gran novedad para este modelo ya que la mayoria no incluyen nada de esto. El quad en si tiene un aspecto fantastico, muy agresivo, y de un tamaño de 180mm, lo cual lo hace "entre clases", ya que es mas grande que un micro, pero mas pequeño que un mini.
El quad en si, con su bateria y todo montado tiene un peso bastante ligero, pero a la vez de nota fuerte y solido al tacto. Ya veremos como responde en el aire. El tren de aterriaje y la camara estan enganchados por sistema de clip, por lo que se pueden desmontar para usar como un quad LOS de vuelos acrobaticos, ahorrando el peso y la resistencia de estos elementos.
Como soy tan curiosa, no podria resistir tomar un destornillador y abrirlo para ver la construcion interna...
Dentro cuenta con una placa de control con todo integrado, con 4 MOSFETs potentes de tipo 9926 en la cara superior para controlar los motores, todo el circuito de recepcion incorporado, dos LEDs SMD en la parte delantera y dos traseras a traves de cables, circuitos señalados de 5V y tambien de 3.3V (para cosas como la camara), y tambien curiosamente cuenta con puntos de reset, datos y demas, por lo que da a entender que se podria reprogramar quizas... Los motores son bastante mas grandes que lo normal para esta clase, y se ven bien fuertes, de escobillas, y alimentados por un cable uizas excesivamente gordo de 24AWG. Quizas podria cambiar el cable a un 26 o 28AWG y añadir un pequeño condensador en el motor para ayudar a eliminar ruidos, y eso llevaria a una reduccion en peso. El cable utilizado es de funda de silicona, los puntos de soldadura son buenos, y en general se ve bastante calidad en la construccion interna. El plastico se nota bastante fragil cuando estan separadas las dos mitades, por lo que claramente su fuerza viene de su forma una vez unidas. La clavija para la camara es exactamente igual que la utilizada por Syma en su serie X5, con los cables en la misma orden y el mismo voltaje recorriendo el circuito, por lo que las camaras son intercambiables entre ellos... de hecho, la camara del Syma X5SW (Transmision por WiFi) cuenta con una pestaña que se puede quitar con un destornillador, y al quitarlo, el sistema de acople a la pestaña es exactamente igual que el empleado por este quad, por lo que se puede acoplar la camara directamente sin modificacion y con tan solo dos tornillos pequeños.
El compartimento de la bateria es MUY apretada y es dificilisimo meter la bateria, especialmente considerando que hay que enchufarla antes. Esto hace mas dificil su uso en general, y especialmente la desconexion al final de la sesion de vuelo. (No hagan caso del interruptor, es una pequeña modificacion que realice y que explicare mas adelante)
Como pueden ver, la bateria no cuenta con puerto de balanceo, por lo que no me termina de convencer su eficacia a largo plazo. Una cosa que me resulta extraño tambien es el tamaño de sus helices, ya ue son a la par con el Hubsan X4 o con el Walkera Ladybird, y por eso las puntas estan muy alejadas del cuerpo central... esto se debe a que son motores de transmision directa, ue tiene la ventaja de no tener que recurrir a sistemas de engranajes de reduccion que podrian dar problemas, pero la desventaja es que tiene que limitarse a usar helices mas pequeñas y con menos rendimiento. Espero que a la hora de volar resultan suficientes.
Asi que por el momento, me parece un quad MUY bonito, con unas lineas muy suaves y a la vez agresivas, con una cara que recuerda a Gort, el robot de "El Dia que la Tierra se Detuvo" (la version de 1951, no la nueva titulada "Ultimatum a la Tierra"... me gusta los clasicos jejeje). La bateria es un poco incordioso para meter, ya veremos que resultados da. La emisora es la tipica que viene con este tipo de quad de clase juguete, nada especial, pero suficiente para controlarlo. La camara parece interesante ya que por su resolucion (720x480) ya no estamos atrapados en el pasado con las pantallas 4:3, asi que seria interesante ver como resulta. Ya de primeras me esta gustando este quad muchisimo, y lo puntos negativos parecen superadas de momento por los positivos... ya veremos mas adelante en el vuelo, la grabacion y todo eso...
Aprender a volar es todo un arte... Consiste en tirarse al suelo y fallar. - Douglas Adams
