Por Marcuus
#1373094
Hola!
Quiero hacer una ala de depron de 100 cm * 20 cm con un perfil Clark-Y
Me preguntaba si para doblar el depron lo refuerzo primero con oracover, o si al principio le pongo cinta de empaquetar y cuando el ala esta terminada y doblada le pongo el oracover. Que créeis?
Por Capitán_Pattex
#1373100
Hola!
Creo que este hilo de flitetest te puede ayudar, incluso si no puedes leer en inglés:
https://www.flitetest.com/articles/depron-wing-build
o en vídeo:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=h_RzXO5u3M0[/youtube]
También puedes sacar ideas de este canal de youtube:
https://www.youtube.com/user/Experiment ... st&sort=da
El tipo sólo usa la cinta de embalar de colores, sin oracover encima.
No es exactamente un Clarck-Y, pero también tiene un 10% de espesor más o menos, no creo que en este tamaño vaya a haber mucha diferencia.
Ánimo con el proyecto!
Por maka sagwena
#1373167
Marcuus escribió:Hola!
Para doblar debe colocarse previamente cinta adhesiva en lo que será el borde de ataque (ademas de marcar por dentro), dudo que el oracover soporte la fuerte tensión que se genera al doblar. Es conveniente, aunque no obligatorio, forrar el ala completa para proteger al depron y mejorar la resistencia estructural. Es más cómodo forrar el ala antes del plegado. Si se usa oracover, colocar primero la cinta de borde de ataque y no usar mucha temperatura.
A ver si te gusta esto:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8xk9ecvgkU0[/youtube]
Suerte con tu proyecto.
Por proto001
#1378665
Yo lo hago como en flitetest, pegas la cinta de embalar por la cara que va a quedar por fuera y por la otra cara marcas las lineas por donde quieres que doble con un palo de barbacoa, con una tarjeta de plastico o con un lapiz, ya veras que es muy facil y vale casi todo lo que tengas a mano que marque fino el depron.
