Por Guille2D
#23702
Hola amiguetes,
He comprado tubo de aluminio para sustituir los patines de mi zoom.
La primera prueba que he hecho para darle la forma del patín ha sido un desastre. He intentado doblarlo con los dedos y se ha chafado. Las paredes del tubo son muy delgadas.
¿Alguien sabe una técnica para doblarlo sin que se chafe?
Gracias y un saludo
Por Juancar
#23703
Hola, la forma de hacerlo sin que se deforme es meter dentro algo que impida que se aplaste.
Desconozco el diámetro interior de tu tubo, lo que yo hago para doblar el tubo de latón del combustible de los aviones de glow, que es muy fino, es un cable de freno de bici. Si el tubo que tu necesitas doblar es más grueso, busca algo parecido que te sirva: cables, cuerdas, etc.
Por lig
#23708
Fijate en la herramienta que usan los fontaneros para doblar tubos de cobre. Ese sistema es el idoneo y lo puedes copiar con tubos o barras y unos ejes.
En los almacenes tipo Leroy merlin lo puedes ver para entender el funcionamiento y luego te puedes diseñar uno segun tus necesidades.
Espero que te haya servido de ayuda.
Por J.Puente
#23752
También puedes utilizar un muelle de diámetro interior igual al diámetro del tubo, metes el tubo dentro y doblas, el muelle tiene que ser de espiras apretadas.
También puedes rellenar el tubo con arena fina, y doblar.
J.Puente
Por Guille2D
#23756
Muchas gracias por las respuestas. Me seran de gran utilidad.
Desde luego, este foro da gusto.
Saludos y feliz Navidad
Por Sicicop
#25108
Por ahí leí que el aluminio al contrario que el acero, si se calienta a gran temperatura y se enfría rapidamente, se vuelve más blando.
Así que hice el experimento (tras partir un tubo intentando hacer lo mismo que tu).
calente la barra con un minisoplete y despues lo enfrié bajo un chorro de agua, al intentar doblarlo, lo hacía con mayor facilidad y sin perder la forma cilíndrica, eso sí, sin que la doblez cogiera mas de 60 grados.
Para volver a adquirir dureza se vuelve a calenter y se deja que enfríe poco a poco.
