Por top242
#361410
Pues eso, que metodos empleais para darle forma a las varillas de trenes de aterrizaje y cabanas de alas?
Por Pedro Martín
#361656
Yo lo hago en un tornillo de banco grande, martillo y dos coj.....
Si la curva es extremadamente pronunciada, se puede calentar con una lamparilla y justo después de doblarla meterla en agua fría para que no se destemple.
Por top242
#361661
ok, tomo nota, el martillo y los dos coj... los tengo, jejeje, el tornillo uno pequeño, solo me altaba el tema de calentar si es pronunciada.
Pero hay alguna manera de que , si tienes que hacer una doblez en un punto concreto y tengas que hacer varias piezas iguales, salgan "iguales"
Por sonycrow
#361770
Perdonar, hablais de las barillas de carbono? Huecas o macizas?
Si son barillas de carbono huecas, al doblarla no pierde la forma circular? Es decir, se aplasta?
Otra cosilla, la tecnica de calentar es: "Calentar, doblar rapido y meter en agua para enfriar?"
Igual son cosas obvias pero como soy novatillo no lo veo claro.
Gracias, un abrazo!
Por Diego Gonzalez
#361775
No, estan hablando de cuerda de piano para trenes de aterrizaje
Verás lo que pasa si intentas doblar una varilla de carbono curada... la partes.
El carbono para trenes de aterrizaje se conforma durante el proceso de fraguado de la resina (cuando esta esta fluida) una vez curada no se mueve pa ningun lao
Lo de meter en agua de nuevo tras calentar es otra vez lo miso, varilla de acero, para volver a templarla
Si calientas con un soplete una varilla de carbono la destrozas, quemas la resina y adios rigidez...
Por Carlos A.
#361792
La mejor forma es una herramienta específica para ello, que yo no tengo, pero es muy simple. Quizás alguien tenga una foto para poner :roll:
Por top242
#361797
eso, a ver si hay alguna herramienta mas "tecnica" para conseguir doblados mas o menos perfectos y sobre todo piezas iguales.
Por juan jose boullosa
#361880
Yo utilizo un tobo edecuado al diametro de la varilla, fijo la varilla en el la mordaza de banco a un par de mm. de la curva a doblar le enfundo un tubo de acero y aplico coj..
Por sonycrow
#361924
Ya decia yo... Gracias Diego.
Lo que dice Juan Jose es más o menos esto.. me equiboco?
Un abrazo!
#361945
no, no es eso yo doblo la varilla con la ayuda de un tubo.
pongo dibujo.
si es gruesa la varilla mas de 5mm la caliento por el sitio a doblar como comento Diego
#361947
Perdon para hacerlo en serie para muchas varillas , se construye un conformador en hierro , osea una especie de molde 3D , yo los habia echo pero hay que tener maquina de soldar ,piezas de hierro etc.
Este se sujeta en en la mordaza y con un soplete se va calentando la varilla segun se va trabajando.
Es facil pero se necesita muchas herramientas y un taller.
Por Pedro Martín
#361954
Hay dos herramientas específicas para dobleces.
Una de Dubro (en 2 tamaños) que dobla tubos huecos hasta 4mm de exterior, diseñada para dar forma a los tubos de latón de los depósitos de combustible.
Otra es el "Z bender" que sirve para doblar cuerdas de piano hasta 2 mm con la forma Z para que entre en los brazos de servo para hacer transmisiones.
Desconozco, y dudo que exista, una herramienta específica para doblar cuerdas de piano de 4mm en adelante, la mejor forma de conseguir piezas iguales la apuntó juan José.Aunque bueno, de lo visto en este hilo, sí hay una herramienta específica que por lo que veo usamos todos, y son los dos coj....
Un saludo y Felices Fiestas.
Por luisjove
#361967
Hay otra forma basada en la técnica (antigua) de los ferrallistas, que yo he utilizado; consiste en una tabla dura y gruesa sobre la que se marca el ferfil de la pieza a doblar y por los bordes del perfil se ponen trozos de varilla de acero fuerte y con un tubo en el que se intruce la varilla a doblar la vamos doblando hasta el límite marcado por los trozos del contorno. De esta forma todas las varillas serán iguales.
#361982
Si señor este es alo que me referia como conformador pero yo los hice de matel ya que el tren no solo estaba en un plano si no que tenia angulos en varios ejes.
Yo estudie en Noreña :shock:
Por Carlos A.
#362567
Esta es la herramienta que mencioné.
doblar trenes de acero_1_1.JPG (10.77 KiB) Visto 4427 veces
Por top242
#362608
bueno, ya veo que hay mas cosillas. Esta herramienta de donde ha salido?
Por Carlos A.
#362949
No se de donde salió, pero se que es muy práctica y algún día la voy a fabricar :wink:
Por top242
#363256
luisjove, la 1ª como se utiliza? es para cuerda de piano?
Por luisjove
#363352
Efectivamente, sirve para cuerda de piano, y se usa como una grifa,
