Por joseluna
#866208
Hace poco se publicó en RCmodel como se conectaban dos baterías mediante diodos al receptor para conseguir una doble alimentación sin autocarga entre una batería y otra, pero no tuve ocasión de comprar la revista y me quedé sin saber como se hace este circuito.
Si alguno de vosotros pudiera poner un grafico me sería de gran ayuda.
Por Victor Otero
#866231
es en la aerotec nº180.
usaron diodos BY253/MD de 600 voltios.
el esquema sencillo,enchufas cada bateria a un interruptor,y los tratamos por separado.en el cable que va del interruptor al receptor,le cortas el positivo y le sueldas un diodo enmedio,con la franja plateada hacia el receptor,y ya esta.
con el otro conjunto lo mismo,y cada interruptor a una entrada del receptor.
para cargar,a traves del interruptor o a traves del cable de la bateria al interruptor,si enchufas el cargador al cable que va al receptor,no cargas.
y para usar el comprobador de carga,lo mismo,hay que medir antes del diodo,ya que este provoca caida de tension y tendremos una medida falsa.
y quizas tengas que usar 5 elementos en vez de 4,si tu configuracion lo admite.
Por rilos
#866775
La forma mas sencilla de hacer una doble alimentacion del receptor & servos es a traves de dos diodos, la principal cualidad de los diodos semiconducotores es que solo dejan circular la corriente en un sentido, el precio a pagar es que caen 0,6v que hay que restar a la tension que da el bec, para comprar los diodos los elegimos de 4 A en adelante, es decir superior a la maxima corriente que vamos a consumir con los servos, pero este es un circuito basico, imagino los hay mejor adaptados.
