Por BJJB
#1020566
Tengo muchas dudas pero una de ellas, si tuviera que poner dos camaras en una aeronave, tendria que poner dos emisoras, o existen modelos en los que puedas conectar varias camaras en diferentes canales y recibirlas en un receptor tambien multicanal?
o habria que utilizar un emisor por cada camara?
Por raptor_34
#1020594
Existe un cacharrin,este http://www.fpvsystems.es/accesorios/43- ... maras.html que conectas las 2 camara a el y desde la emi con una tecla cambias de una camara a otra,, incluso para 4 camaras http://www.fpvsystems.es/accesorios/44- ... maras.html no se si es esto lo que buscas.
Salu2.
Por BJJB
#1021105
No exactamente mas bien pensaba en un emisor que admitiera poder emitir la señal de varias camaras a la vez, al menos dos, y poder recibirlas en tierra simultaneamente o bien en varios monitores o en en un monitor dividido en varias imagenes. No se si se entiende, pero por ejemplo para poder llevar una camara de fpv y por otro lado poder visualizar en otro monitor la imagen de una camara para hacer fotografia aerea.
Por iceberg73
#1031516
Para eso necesitas dos emisores distintos. No hay otra manera. En tierra no se si habría algun dispositivo que te permitiera visualizar las dos imagenes en un monitor, aunque lo más sencillo sería usar dos monitores.
Iceberg73
Por BJJB
#1038909
Gracias iceberg eso es lo que pensaba pero no estaba seguro si existia un emisor multiple, entendia que los canales en un emisor eran para eso,
iceberg73 escribió:Para eso necesitas dos emisores distintos. No hay otra manera. En tierra no se si habría algun dispositivo que te permitiera visualizar las dos imagenes en un monitor, aunque lo más sencillo sería usar dos monitores.
Iceberg73
