Por JSH
#1064798
Hola a todos.
Primero:
Puedo usar depósitos de polietileno para el keroseno?
Segundo:
Tengo un problema con el depósito de combustible de mi Fox.
Llevo instalada una botella de Coca Cola de 2L y mi problema surge cuando la botella empieza a vaciarse.
Es entonces, cuando el combustible se va hacia atras y me cambia el CG.
No puedo controlar este efecto "OLA".
Como lleváis instalados los depósitos vosotros?
Creo que la solución sería instalar dos depósitos de 1L, pero necesito que alguien me mande un croquis de la conexión entre ambos.
Espero vuestra ayuda.
Pacho
Por Rafael Lobato Ardi
#1064852
Yo tengo instalado en mi Harpoon 2 el deposito original de composite, y lleva la misma posición del de coca cola, y a mi no se me cambia el centro de gravedad, y si se cambia no se nota, esa es mi opinión.
