- Dom, 04 Sep 2016 23:49
#1355831
Hola a todos:
Hace unos días nuestro patrocinador Banggood, nos remitió estas gafas de la marca Fat Shark Dominator V3,.
http://goo.gl/nTeTrL
Vamos a ver que nos encontramos.
La caja exteriormente presenta la foto de las gafas en su parte superior y en el frontal. En la parte inferior tenemos la descripción y las especificaciones. En el lateral izquierdo tenemos el contenido que nos encontraremos en su interior. Y en el lateral derecho las precauciones a tener en cuenta. Al abrir la caja lo primero que nos encontramos es una hoja con las pegatinas, el estuche semirígido, al sacarlo nos encontramos el control de calidad y finalmente el manual. Veamos que nos encontramos al abrir este magnifico estuche semirígido. Que detalle nos viene una gamuza de limpieza. Dos frontales de espuma de distinta densidad, una blanda y otra un poco más dura, esperemos que estas marcas nos estropeen su funcionalidad, para mi deberían venir fuera del estuche para evitar este posible problema. Un velcro autoadhesivo para pegar en las gafas y que la espuma elegida se nos quede adherida al frontal. Seguimos por los cables, tenemos un cable HDMI de alta velocidad con conectores mini-mini. En la bolsita de plástico tenemos el cable de carga de la batería y dos conversores de HDMI mini-normal y mini-micro. El cable de video con conector jack a RCA’s para video y audio estero. La batería es de 7.4 Voltios y 1800 mAh con indicador de carga, por lo que no necesitaremos usar un comprobador de baterías. Destacamos también su forma ya que con este diseño permitirá una mejor sujeción, sencillo y funcional. Bueno y por fin tenemos las gafas con su correa elástica ajustable.
Su diseño es ergonómico y sus colores azul sobre blanco las hacen llamativas. En la parte superior tenemos en el centro el ventilador que evitarla el empañado de las pantallas.
A un lado tenemos los botones para la selección del canal y control de la visualización.
Al lado contrario los de volumen, control de grabación y el de seguimiento o head tracker. Y el conector de alimentación e interruptor del ventilador En la parte frontal contamos con los registros para los módulos, el que tiene el tapón es para el receptor y lo tendremos que quitar para sacar la antena. El otro es para introducir el modulo de head traker. Ambos módulos no están incluidos, hay que adquirirlos aparte.
En este lado también esta el jack de salida de AV (vídeo-audio) y el conector de la alimentación. En la parte inferior tenemos en la parte central los ajustes para la distancia pupilar, con regulación posible entre 59 y 69 mm.
Y a los lados tenemos la salida de datos mediante un conector MiniDIN4 para el heat Tracker.
El interruptor de encendido del receptor de vídeo, el jack para auriculares y el mini HDMI. En la parte posterior es donde pegaremos el velcro auto adhesivo para la instalación de la espuma que nos ayudará a crear la cámara oscura. En el centro tenemos la ranura para la inserción de la tarjeta micro SD y el led indicador de grabación, a primera vista nos parece que será complicado sacar la tarjeta, ya os lo contaremos. Y las pantallas LCD SVGA de 800x480 a las cuales se les pueden instalar opcionalmente las lens correctoras de dioptrías. Bueno pues esto ha sido todo en este primer contacto con las Dominator V3 de Fat Shark, os dejamos este vídeo en el que podréis ver algunos detalles más.
Próximamente seguiremos ampliando la información sobre su manejo y sus funcionalidades.
Agradecemos de nuevo la aportación y el esfuerzo que ha realizado Banggood para hacer posible este hilo.
Trabajando por el bien común.
