Por sergiopegulin
#1133622
Hola buenas, alguien sabe donde conseguir depron para hobby a buen precio?
He mirado en tiendas de aeromodelismo y manualidades pero nada, solo encuentro corcho blanco de embalar, de ese hay a patadas.
Ando interesado en hacerme un avioncillo de ese material tipo edf, ya compre toda la electronica pensando que seria muy facil encontrar depron, pero me estoy volviendo loco :evil:
Saludos y gracias por adelantado.
Por coyotefer
#1133639
hay varios hilos por aqui sobre eso..sin mirar mucho tres o cuatro líneas más abajo..yo lo compraba en "solocorcho.com"
Por pa22
#1133644
Solocorcho es una buena opción sobre todo por los costes de envío dado el tamaño de las láminas.
También lo consigues en Tormodel
http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=153
http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=152
http://www.tormodel.com/catalog/product ... ucts_id=60
Yo lo compro en Aki, viene en paquetes con láminas cortadas que hacen 4mtrs2. x 6mm de espesor por unos 20€ el paquete, lo consigues en el área de aislantes o pregunta por "láminas de poliestireno extruido". Se usan normalmente como aislante o laminación de paredes.
En mi caso, si necesito menos espesor lo corto con el arco de corte y saco de cada lámina una de 3mm y otra de 2mm. ...... el hilo es de 0,5mm pero con la temperatura se pierde 1mm completo.
Por sergiopegulin
#1133645
Ok gracias a los dos.
Por sergiopegulin
#1133652
Tambien hay epp al mismo precio, y no se ue tal sera para el proyecto, que puede ser mejor en cuanto a resistencia a impactos?
Por pa22
#1133676
Depende de lo que vayas a hacer pero para EDF lo normalmente utilizado es Depron ya que es más manejable para hacer curvas complejas, lijar y hacer acabados. Por otro lado una lámina de EPP de 3mm no tiene la rigidéz del depron y es más pesada por lo que necesitarás poner refuerzos.
Por durabilidad el EPP pero por construcción/peso el Depron ....... una de las cosas a las que hay que mentalizarse con los EDF indiferentemente sea el material es que cuando se dan una torta queda muy poco o nada para reparar, por lo general es más fácil hacer otro avión que ponerse a reparar uno a menos que sea un EDF tipo los HET que el fuselaje es de fibra de vidrio y las alas laminadas en balsa. Para el resto de los EDF sean de corcho o Depron una torta puede implicar la pérdida del avión más allá de la reparación y contando que no se estropee el equipo. :(
Por sergiopegulin
#1133682
Gracias por aclararme la duda, acabo de pedir unas laminas de 6mm de depron a tormodel, a ver si consigo hacer algo que vuele.
Por coyotefer
#1133728
pa22..tenía ganas de verte y hacerte una pregunta..buena..pueden ser muchas jejejeje...te mando un privado, te explico y me das tu opinión..
