Por Paraca
#393911
Hola a todos:
Voy a reforzar la union del ala de mi Canary y quisiera saber donde comprar fibra de vidrio y su resina, si es posible en Zaragoza o sino una web.
Que tipo de fibra hace falta? de 25gr. y la resina? no tengo ni idea de como usarla ni que comprar.
Gracias de antemano.
Por luis30sg
#393923
Hola Paraca, el material para lo que pretendes yo lo consigo en www.maquelar.com son serio y rápidos, en cuanto a reforzar un Canary con fibra, no se yo. En todo caso, utiliza fibra de 110 gr y resina de laminación. Antes de meter fibra a esas alas yo las reforzaría con algún ángulo en contrachapado filandés y cubriría la parte afectada con balsa de 1,5mm luego monocote y a volar. La fibra se utiliza para alas de construcción en foam, es decir sin estructura de palitos, aunque no perjudicará si lo haces en un ala de costillas. Para que la terminación de la lámina que pongas sea buena, cubre con acetato o papel cera la tela de fibra durante el secado, conseguirás una superficie más lisa y pulidita.
Por AntonioE
#394213
Glaspol composites, en Valencia, cerca del hospital de la FE.
Por Andrés Cardona
#394725
:) Si quieres resina con caracteristicas aeronáuticas de R&G la puedes encontrar en www.flughaus.com tambien tienen diferentes tipos de tejidos tanto en Vidiro,
carbono y Kevlar.
Por noite369
#402790
Para aprender y gastarte muy poco dinero te vas a un tienda de pinturas donde suelen tener de varios tipos y grosores... no es espifica para aeromodelismo pero va bien.
El precio pues sobre los 2,5€ el metro cuadrado, y el bote de resina de kilo y el catalizador unos 6€.
