Hola a tod@s!
Me he "feriao" un cargado nuevo, Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger de Hk, pero necesito una fuente.
¿Me podeis recomendar una fuente de alimentación para este cargador de una web española o europea?. Gracias!!!
Las especificaciones son:
Operating voltage range: 11.0~18.0Volt
Circuit power: max. 150W
Charge current range: 0.1~7.0A
#1057701
Si tienes alguna tienda de electrónica cerca de casa, puedes comprar una estabilizada de 15V y 200W por unos 40 euros. mira este link http://www.ondaradio.es/esp/detalle.aspx?id=68197 en esta web http://www.ondaradio.es/esp/catalogoCon ... a=1245%3b1. Hay compañeros que las usan y funcionan perfectas. Si tienes más de un cargador, puedes pillar una de más potencia y conectar todos los cargadores a una sola fuente.
#1062505
Buenas.
Si quieres, te recomiendo que recicles la fuente también de algún PC.
En mi caso me funciona y en lugar de usar un solo cargador pues utilizo varios cargadores simples.
La fuente de un PC te dará unos 15A o 20A, empalmas el cable verde con uno negro para que te funcione, después entre el cable amarillo y el negro te salen 12V.
Si no dispones de un PC viejo para desarmar, puedes ir al desguace.
Jose Luis Fraga escribió:Hola, no te compliques la vida, puedes ir a un desguace o a una tienda de informatica y hacertela tu mismo y barata, mira este enlace
http://www.ikkaro.com/transformar-fuent ... aboratorio
primera fuente
segunda fuente
#1063006
Buenas,
yo personalmente soy muy poco amante de las fuentes conmutadas, como pueden ser las que enseñáis de PC. Ello se debe a que esas fuentes a veces meten "ruido eléctrico" que puede incluso perturbar el buen funcionamiento de la electrónica e incluso problemas para que el cargador detecte correctamente el final de la carga, sobretodo cuando cargamos baterías del tipo NiMh o NiCd.
Lo óptimo es siempre una fuente lineal, aunque por tamaño y precio suelen estar bastante por encima de una fuente conmutada. En España las puedes encontrar en cualquier tienda de electrónica, de todos modos hay una tienda dónde las tienen a buen precio y puedes comprar online. El nombre es Brielco.
Yo para ir sobrado, pondría una de 10 Amperios.
http://www.brielco.net/b2c/index.php?pa ... &codp=1122
Un saludo,
Picachu
