Por colibri
#982359
Hola, he roto la helice de mi lancha y la de repuesto que traia tambien, se ve que son de mala calidad. No he chocado con nada, se ha roto sola navegando.
La helice es una tripala de plastico de entre 25 a 30mm de diametro, el paso lo desconozco y el eje es de 3mm creo.
La lancha es esta:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 420mm)_RTR
¿Donde puedo comprar helices de calidad, de varios pasos/diametros en España?, ya que hobbycity no las tiene.
Saludos y gracias.
Por Jack Sparrow
#983128
Hola Colibri, vamos a ir por partes.
El primer problema que tienes, es que helices de metrica 3mm, hay muy pocas, casi todas son de 2mm o 4mm, con lo que tendrias que cambiar el eje, lo que con total seguridad, tambien implicara cambiar la bocina. O buscarte a un tornero, y que te rebaje la rosca de 3 o 2 mm.
Ahora bien yo haria lo siguiente, el motor que tienes es de escobillas, con lo que para mi pondria helices de paso P, te doy el enlace la expicacion del Pirata de la Estepa, que de esto sabe mucho mas que yo.
barcos-radiocontrol-f1/tipos-helices-ap ... 52679.html
Ahora bien son para rosca 4 mm, con lo que hara falta el conjunto eje-bocina.
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... cts_id=429
Tienes que medir la bocina y el eje, para saber cual es la que nesecitas, el enlace que te he puesto es un ejemplo.
Yo si no tengo la solucion de un tornero lo que haria, es sustituir el conjunto bocina-eje, por uno de 4 mm, he ir probando helices, cuidando el consumo y la temperatura tanto del motor y del variador. Y eso si tiene que estar totalmente alineado el motor con la bocina, menos rozamiento, menos consumo, por tanto mas autonomia y menos ezfuerzo del motor al girar la helice, con el agua ya tiene bastante, jajajaja
empezaria con una de 30, 32.5, 35, serie p, el enlace.
http://www.biltihobby.com/catalog/index ... =2a&page=2
Saludos y espero que mi pequeña ayuda te sirva de algo.
