Por Javi Linares
#756109
Pues lo dicho que si alguien me puede informar de donde comprar un muñeco chulo para ponerle de piloto a mi asw-28 de 3m.que viene provisto de una cabina de p.m.Pero tiene que ser pequeño de unos 170mm. de estatura.
Por jcosta
#756142
Para un ASW 28 de 3 metros necesitas un muñeco escala 1:5, que tiene unos 37-40 cm de alto, no 17 cm...
Pero para un escala 1:5, puedes bajar un poco a escala 1:6 y comprar un Ken o un Action Man. Es la solucion mas economica.
Si quieres invertir algun dinero tienes Axel Pfannmuller o AH Designs (no tengo los enlaces aqui, pero con Google lo encuentras pronto).
Por Enrique González
#756245
¡Buenas!
Al igual que a Joao, a mí también me parece muy pequeño un piloto de 17 cm, para un modelo escala 1:5.
En mi Discus 2B de 2.5 m ( http://www.baudismodel.com/discus2b.php ) llevo esta pilota:
Está comprada en una tienda de “todo a 100” (0.75 €) y “revestida” en la boutique “Barbie” (por 3€ más)
Última edición por Enrique González el Lun, 01 Dic 2008 12:39, editado 1 vez en total.
Por zero-zero
#756294
Coño. qué velero más chulo! 8)
Por Jaime Musté Perret
#756310
La diferencia entre las escalas 1:5 y 1:6 en los muñecos no es de mucha diferencia, para ejemplos una muestra
Por jcosta
#756340
Enrique escribió:¡Buenas!
Que guapa! Y no queda celosa tu señora??? O se rie de ti porque juegas con muñecas?
Por Javi Linares
#757496
El muñeco debe de tener maximo 200mm.medido.Haber si podeis ayudar algo mas.Gracias.
Por Javi Linares
#757498
Javi Linares escribió:El muñeco debe de tener maximo 200mm.medido.Haber si podeis ayudar algo mas.Gracias.
Por Javi Linares
#757500
Por jcosta
#757507
Ah, 200mm de los pies a la espalda. Es que el muñeco va estar sentado.
Prueba a medir con algo flexible, y no te olvides de que la cabeza sobrepasa un poco el apoyo.
Lo mas pequeño que vas encontrar es un Ken o una Barbie. O un escala 1/6 de AH Designs - aqui: http://www.thepilotpeople.co.uk/index.htm
No te olvides que los pies estan por debajo del panel de instrumentos, y es normal cortarlos si no caben.
#757561
¡Bonito ASW, Javi!
Como dice Joao, a mi pilota le tuve que cortar los pies... ¡pobrecilla!
No sé si se aprecia en esta otra foto:
Antes de la "operación", medía 25 cm, pero al ponerla en la posición sentada, te cabría en ese precioso cockpit.
Por jcosta
#757585
Enrique,
Se nota que utilizas la tienda china de pilotos que te queda cerca de casa...:lol:
Ojo que la amputacion a nivel de la articulacion tibiotarsica no se puede hacer en presencia de hijas pequeñas, quedan traumatizadas para toda la vida. (Papi, que le vas a hacer a mi Barbie? No , NOOO, BUAAAAH!!!!!!)
Por Toni_Sonri
#757600
:D :D hola mira tambien en speed hobbies me parecen que tienen pilotos de vario de la escala que buscas lo unico es que como te dicen los compañeros te saldra mas caro :D :D saludos
#757603
jcosta escribió:...
Se nota que utilizas la tienda china de pilotos que te queda cerca de casa...:lol: ...
Si :oops: hace un rato he comprado una más grandota (40 cm), por 2'95€.
Creo que quedará de PM en el DG300 de 4m.
Pero antes tendré que localizarle una ropa más adecuada :roll:
La pequeña, es como la que llevo en el Discus 2B, esta es para el Lunak LF107, que le tengo guardado a "zero-zero" :twisted:
Ropita, calzado, complementos...:
http://stores.ebay.es/Minibarbie-Boutique
Por zero-zero
#757849
Pero serás cabroncete... :twisted: a "mi" Lunak haz el favor de ponerle un piloto como dios manda!
... al menos no es una de las Bratz... esas con pinta de golfas ninfómano-cocainómanas adictas a la Visa que arrasan entre las pequeñas. Mi hija de cuatro años ya me ha pedido una, y creo que es la primera vez que le he dicho que ni de coña, antes muelto...
Por cierto, el Lunak ya debe estar bien maduro, no? porque a este paso nos da el 2010 y aún lo tienes curando como el buen jamón.
