Por mdura
#937924
alguien me podria pasar alguna paginas de casas de españa que vendan
rulemanes ceramicos,
quiero comprar este ruleman
SKF cd hcp4a 71800 o parecido
necesito direcciones concretas
Por flouserve
#938077
mdura escribió:alguien me podria pasar alguna paginas de casas de españa que vendan
Hola, existe una casa en Madrid que se llama , Barlo & Bearing ahí hay todo tipo de rodamientos incluyendo hibridos de contacto angular.
Lo que no "entiendo" es esa denominacion 71800?...como no tengo ganas de buscar dime que tamaño es.
Por flouserve
#938247
Al final lo he buscado y estan,estos del enlace .
http://www.vxb.com/Merchant2/merchant.mvc?
de todos modos vaya medida que has ido a buscar,en el caso de ser para turbina.
Por mdura
#939592
gracias por responder
la medida corresponde a un eje interno de 10mm
los otros datos dicen que es de contacto angular
y soporta 150.000 rpm
lo saque de la pagina de SKF
http://www.skf.com/skf/productcatalogue ... 1270521800
http://www.skf.com/medialibrary/asset/0901d19680076d44
pero sale un poco caro 280 usd y como soy de argentina el dolar esta 4 pesos
por lo que estoy buscando alternativas
es
Por flouserve
#939620
mdura escribió:gracias por responder
es
Pues,alternartivas tienes un montón...la primera es tornear el eje a 8 mm,de poderse, y en caso contrario,encasquillar a doce.
Comprar los rodamientos en España no creo que te salga mas barato, luego está la posibilidad de comprar rodamientos "baratos" de contacto angular y cambiarles las bolas metalicas por unas de ceramica, los tienes en www.vxb.com .
Tambien puedes colocar unos rodamientos radiales de acero y colocarles algo de precarga para "evitar" la holgura del desgaste,no te durarán gran cosa pero para probar te pueden ir bien, yo los coloco cuando no tengo a mano ceramicos y he arrancado con ellos hasta 100.000rpm.
