Por Carlos Márquez Pérez
#478590
Hola: :D
:shock: "ESCA que ... " :shock:
Será escamoteable ? si es así, supongo que será o bien para la cabana de un motor (electrico, esplosión, turbina) o bien para un tren retráctil.
En cualquier caso, pregunta en Roi Import. Seguro que lo tiene.
http://www.roi-import.com/index2.htm
Un saludo. :wink:
#478592
Hola: :D
Se me olvidó.
Entra en .- Veleros - gran escala - motorizaciones.
O bien .- Accesorios varios - trenes retráctiles - Veleros
Un saludo. :wink:
Por jrturbo
#478600
Hola Sergio
Yo los he visto de vez en cuando en el ebay.de, busca en la seccion de Modelbau, RC models, segerflugze.
creo que eran opcion para algunos modelos de multiplex y graupner, y probablemente algun fabricate mas, creo hoy en dia no los suelen montar por diversos motivos que se me ocurren:
La apertura que tienes que hacer en el fuselaje lo debilita
Es bastante complejo y pesado, acuerdate de que tiene que estar correctamente alineada la helice antes de desplegarse y plegarse el mecanismo
Te limita a helices relativamente pequeñas para el tamaño del velero con lo cual dudo que suba/trepe mucho
la mayoria de veleros grandes necesitan peso en morro, para conseguir el CG correcto.
Si miras los veleros a escala motorizados la inmensa mayoria opta por montar un motor en el morro, generalmente con reductora para tirar de una helice grande que es mas eficiente con lo cual sube mucho mejor. desde el punto de vista estetico quizas no sea la opcion mas bonita pero desde luego es la mas practica, y si le pones un cono blanco con la helice plegada apenas se nota cuando esta volando, ademas si te ves en un apuro y necesitas usar el motor esta disponible inmediatamente, que no seria el caso con el conjunto plegable.
Espero que esto te sirva de ayuda.
Joe Rubido
Por José Miguel Vázquez
#478902
Sergio ¿te refieres a un sistema para escamotear (sacar/meter) un equipo de propulsión o a un sistema para mover la cabina?.
Por sergio rubiales gonzalez
#479075
bueno me referia a sacar y meter el motor pero no sabia la palabra exacta y teneis razon creo que el trabajo es un engorro,mucho lio digo yo ¿no?gracias.
