rumi escribió:vale, pero ¿como hacer el bucle de las patas de forma sencilla o con qué artefacto?
Hola, te cuento: el bucle se puede hacer si dispones de un soplete y un tornillo de banco. El procedimiento es bastante fácil, debes sujetar en el tornillo de banco un tornillo del diametro que quieras que tenga el bucle, unos 10 mm. podrian valer.
Luego con el soplete y sin quemar nada
calientas la varilla de acero hasta que este el rojo vivo en una longitud de unos 30 mm. En ese momento el acero se vuelve maleable y lo que hay que hacer es rodear con él el tornillo y hacer el bucle. Cuando esté hecho lo sacas del tornillo y lo debes enfriar inmediatamente con agua.
Una vez frío, vuelve a calentar el acero hasta que se ponga al rojo cereza (bastante más oscuro que antes) en la zona del bucle y sus alrededores nada más, y lo dejas enfriar esta vez al aire. Con esto se consigue que recupere el temple y no se deforme fácilmente.
Si dispones de un ayudante mejor, ya que mientras tú lo doblas, el puede seguir aportando calor a la varilla y facilita más el trabajo.
Ten todo preparado para que después no se te acumule el trabajo, y debería salirte bien.
Esto es válido para varillas de las llamadas "cuerda de piano" que son durísimas, para otros materiales más blandos puedes probar a hacerlo a "huevos" y lo mismo te sale
Espero haberte ayudado, un saludo.
QUE HUELA A ACEITE, POR FAVOR.
