tengo unos trenes retractiles de los que son de varilla de acero. El caso es que, después de 60 aterrizajes, no todos igual de finos :wink: las pobres patas estan ya más dobladas que un pulpo. Solo quiero comprar las varillas propiamente dichas, sin la base (el mecanismo, vaya), pero no las encuentro en ningún sito. Alguien sabe algo? Son para un motor .60, aprox.
Por petronio
#805153
Si es solo la varilla porque no compras la varilla del grosor que necesites y te la doblas, cuesta un poco pero se puede, y sino en aeromodelismoserpa creo que tienen patas sueltas. engaaa
Por rumi
#806072
vale, pero ¿como hacer el bucle de las patas de forma sencilla o con qué artefacto?
Por kartero
#806724
rumi escribió:vale, pero ¿como hacer el bucle de las patas de forma sencilla o con qué artefacto?
Hola, te cuento: el bucle se puede hacer si dispones de un soplete y un tornillo de banco. El procedimiento es bastante fácil, debes sujetar en el tornillo de banco un tornillo del diametro que quieras que tenga el bucle, unos 10 mm. podrian valer.
Luego con el soplete y sin quemar nada :wink: calientas la varilla de acero hasta que este el rojo vivo en una longitud de unos 30 mm. En ese momento el acero se vuelve maleable y lo que hay que hacer es rodear con él el tornillo y hacer el bucle. Cuando esté hecho lo sacas del tornillo y lo debes enfriar inmediatamente con agua.
Una vez frío, vuelve a calentar el acero hasta que se ponga al rojo cereza (bastante más oscuro que antes) en la zona del bucle y sus alrededores nada más, y lo dejas enfriar esta vez al aire. Con esto se consigue que recupere el temple y no se deforme fácilmente.
Si dispones de un ayudante mejor, ya que mientras tú lo doblas, el puede seguir aportando calor a la varilla y facilita más el trabajo.
Ten todo preparado para que después no se te acumule el trabajo, y debería salirte bien.
Esto es válido para varillas de las llamadas "cuerda de piano" que son durísimas, para otros materiales más blandos puedes probar a hacerlo a "huevos" y lo mismo te sale :D .
Espero haberte ayudado, un saludo.
Por rumi
#806950
oye, pues gracias por la explicación. no parece tan difícil. miraré de no chamuscarme nada que duela :lol:
