Por José Miguel Vázquez
#67841
Lo priemero es conocer si son de estructura o de foam, imagino que es la segunda opción.
El obechi lo puedes encontrar en tiendas de bricolaje o carpinterias, aunque para el tamaño las puedes forrar de balsa, que imagino que conoces la técnica.
Otra solición es reforzar el ala interiormente con largueros de carbono y luego forralas con fibra de vidrio y epoxi, dar imprimación, lijar, lijar, pintar, lijar, etc. hasta que quede a espejo, pero se tiene que conocer bien el uso de los materiales y la técnica.
Ya indicarás el tipo de ala que es y el tipo de velero.
Saludos. Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
Por J.Puente
#67980
Yo las enchaparía con balsa de 1,5 mm. Con las planchas contrapeadas.
Puente
Por J.Puente
#68022
Significa: puestas tal, que no coincidan las uniones de las tablas en la misma linea, tal que así:
Puente
#68727
En ampliación a lo indicado por J. Puente, te comento que es recomendable reforzar con fibra de vidrio la parte del semi-ala que se une al fuselaje (algo más de un cuarto de la misma) y realizar una cata a lo largo de cada semi-ala, por el intrados y extrados, y colocar cinta de carbono a lo largo pegado con epoxi.
El epoxi te recomiendo que busques el de laminar y si no consigues o no dominas la técnica del vacio, usa las camas de las alas para realizar el pegado colocando encima el peso que puedas, bien distribuido, para lograr una unión perfecta y no tener prisa a la hora de liberarlas.
Existe un truco para evitar que se pegue la cama al ala y es forrarla con plástico de cocina antes de colocarlas en las camas.
El forro de balsa lo unes con cinta, por el exteriior, para poder mantener juntas las uniones.
Si te queda alguna fisura la rellenas con MICRO-FILL u otro producto similar, lijar un poco, aspirar el polvo y forrar.
Tendras decicido si vas ha usar aerofrenos, flaps o todo, para lo cual antes de empezar a forrar deberás realizar el paso de los cables y cajetines para los servos.
No es muy complicado pero merece una buena atención y al final a disfrutar de ese velero.
Que se te de bien. Saludos.
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
Por ADIOS
#68730
JOSEGAAAAAAAAA......
Explícales como hiciste en el CANT-Z para dejar las alsa a espejo ( si, es cierto lo del "zumo de muñeca" :shock: ) pero no añade mucho peso y si mucha resistencia. :D :D :D :D :D :D :D
