Por AntonioE
#5145
Y yo me pregunto, ¿ por que no te las haces tu?
Es relativamente sencillo, Dani, pones trozos de fibra de vidrio o carbono sobre un cristal y le pones las capas que quieras. Luego pones otro vidrio encima y dejas secar.
Va de cine.
Por cierto, si no tienes tiempo de hacertelas puedes utilizar placas de electronica donde se sueldan los elementos.
Espero que, aunque no sea lo que pides, te sirva.
Un saludo Dani.
Por dani
#5148
Gracias Antonio por contestar.
Ya lo habia pensado. ¿Al cristal debo poderle algo para que no se pegue y poder retirar la fibra despues?
La fibra se donde conseguirla en bruto pero fibra de carbono no.
En un principio con fibra de vidrio me serviria.
Sobre las placas de circuito, ya las utilizo pero para superficies pequeñas.
Para superficies grandes ese era mi problema.
Por ELcarbonos
#5227
Hola.
En novedades comerciales puedes ver que a partir del dia 10 tendré disponibles planchas de fibra de carbono de distintos espesores y dimensiones.
Si te interesa mi e-mail es Pcarbono@hotmail.com
Por AntonioE
#5333
dani escribió:Gracias Antonio por contestar.
Hola Dani, en Valencia tienes carbono en bruto, en rollo, creo recordar que son 36 € m2. La tienda se llama glaspol y esta cerca de la estacion de autobuses. Lo malo es que cierran a las 18:00h y los findes no habren.
Por dani
#5353
Gracias antonio.
Me ha gustado la idea de fabricarmela yo mismo, lo intentare.
Ya tengo la fibra, la resina y el secante. Probare con el cristal que dices.
Mi duda es si se pegara todo despues al cristal o hay que ponerle algo como vaselina para que no se pegue.
Cuando vaya a Valencia un dia visitare esa tienda que dices.
De momento probare con fibra de video, que para mis intenciones funcionara.
Mi ilusion seria hacerme un cadenado para mi heli de fibra, pero tiempo al tiempo....
Por Sixto
#5367
Como tu bien dices, acabará todo pegado si no aplicas algún desmoldeante al cristal.
Aplica cera "Alex", la de los suelos, con un pañito y ya. Tambien puedes probar con cera para muebles o para los zapatos.
Por AntonioE
#5368
Hola dani, al cristal no creo que se te valla a pegar, pero si quieres ponerle un poco de vaselina no esta de mas, pero deja la capa finita y uniforme.
De todas maneras lo que puedes hacer es probar la plancha de cristal que vallas a usar. Conjes un pedacito de fibra y le pones resina, la metes entre los cristales y miras a ver el resultado.
Última edición por AntonioE el Lun, 06 Sep 2004 13:51, editado 2 veces en total.
Por dani
#5372
Deacuerdo AntonioE hare pruebas con y sin, y ya te contare como va.
